dansel
Klimaanlage defekt ?
Hey,
ich habe seit kurzem einen Smart Fortwo 450 (2003). Bei der Probefahrt ist mir schon aufgefallen, dass die Klimaanlage nicht zufriedenstellend kühlt. Der Händler hat mir versichert, das die Klimaanlage vermutlich nur leer sei, was beim Smart schonmal passieren kann. Natürlich würde er diese wieder auffüllen.
Nun habe ich das Auto und ich bin immer noch nicht zufrieden. Ich stelle das Gebläse auf kalt, nehme Luft von außen (nicht zirkulierend). Bei dem Knopf für die Klima gibt es ja 2 Stufen bzw 2 LEDs. Beide leuchten (was bedeutet nur eine LED ? Halbe Leistung?).
Ich bin es gewohnt, das Klimaanlagen die Luft so stark kühlen, das ich im Sommer mit einer Winterjacke im Auto sitzen könnte. Nun Frage ich mich, ob die Klimaanlage meines Smarts defekt ist, oder der Smart einfach nicht diese Kühlleistung bringt.
Ich brauche also mal euren Rat.
Im Vergleich zu einem größeren Fahrzeug ist die Klimaanlage in der Kugel schon etwas schwächer - bei meinem Umstieg habe ich auch gedacht, dass die Knöpfe da oben nur Zierde sind.
Die zwei Stellungen, Stufen, LED`s sind zwei Kühlstufen. Wenn du den Motor mal im Stand laufen lässt, schaltet irgendwann die Klimaanlage zu und ab, was du sowohl am Geräusch, wie auch kurzzeitig an der Drehzahl des Motors bemerkst. Wenn das passiert, sollten zumindest die Steuerung und der Kompressor funktionieren. Wenn du jetzt keinen Flüssigkeitsverlust hast, könnte es vielleicht auch der Innenluftfilter/Pollenfilter sein.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Emser_Pirat am 29.09.2014 um 10:45 Uhr ]
Auf den Straßen sind wir ewig, frei und unbeugsam.
Die Klimaanlage des 450ers ist schon brauchbar. Es dauert nur manchmal etwas, bis die durch das Amaturenbrett führenden Luftkanäle an einem heißen Tag durchgekühlt sind - erst dann kommt ausreichend gekühlte Luft in den Innenraum.
Da die Autoverkäufer größtenteils genauso lügen wie früher die Pferdehändler bleibt lediglich der Weg zu einer kompetenten Autoklima Wartungsfirma.
Bekannte Fehlerquellen bei einem 2003er Smart sind:
1. Durchgescheuerte Klimaleitung zwischen Motorraum und Tridion.
2. Steinschlagschaden am Kondensator (der sitzt vorne vor dem Wasserkühler)
3. Wellendichtring am Klimakompressor hinüber.
Alle 3 Ursachen führen zu mehr oder weniger schnellem Gasverlust im Klimasystem und damit zum Rückgang der Kälteleistung, bis der der Kompressor mangels Gasdruck garnicht mehr anläuft.
Die beiden LEDs signalisieren die Leitungsstufe - 2Leds = Maximum.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 29.09.2014 um 10:48 Uhr ]
Emil
Also die Drehzahl des Motors steigt! Die Luft wird auch irgendwie kühler, als ohne Klimaanlage, aber ich fang nicht an zu frieren. Momentan ist es ja auch nicht sonderlich warm draußen, von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass der kleine Smart mit der Kühlung zu kämpfen hat. Ich werde die Woche eh mal zum Smartcenter fahren, weil eine Schlüssel entweder eine leere Batterie hat oder neu Programmiert werden muss. Ich kann hier ja nur mal nachfragen ob die Kühlleistung ok ist.
Wie geasgt, ich bin große und moderne Autos gewöhnt, wo ich Tiefkühlware lagern könnte :), vielleicht erwarte ich einfach zu viel.
das ist auch gut so, weniger ist mehr 8-)
marcello
bin seid kurzem auch Besitzer eines 2000er. Klimas andere Autos küphlen meiner Meinung auch mehr.
Meine Klima funkte auch nicht. Festgestellt das der Kompressor nicht lief, da sie leer war.
Läuft dein Kompressor behaupt, den die Drehzhal steigt auch wenn sie leer ist beim einschalten, so bei mir.
Der Kompressor sitzt rechts am Motor wenn du von oben schaust. Guck mal da nach.
Bei mir war die Klima dann leer, wie ich nach dem Auffüllen feststellte da der Kondensator undicht war.
Nun läuft alles, bei normalen Klimaanlaghen sagt man das aus der Lüftdüse eine Temp. von min. 10Grad kommen sollte, Klima volle Leistung und 3000Touren des Motors, scheck das mal....
Habe heute selber mal bei mir gemessen.
Klimaleistung bei 25Grad Aussentemp.
Erste Stufe ca 19Grad
Zweite Stufe 14 Grad drunter geht nix... .
14 Grad ist normal beim 450.
Viel mehr geht da nicht.
Meine Erfahrung. Die liegen alle zwischen 12 und 14 Grad wenn die Anlage läuft.
    • Hallo zusammen,   heute habe ich meinen „neuen“ gebrauchten Coreline-Felgen mit Reifen in den Dimensionen 175/195 montiert. Das Fahrverhalten ist jetzt deutlich besser – die Kurvenlage fühlt sich viel stabiler an, und auch beim Bremsen habe ich ein sichereres Gefühl. Kurz gesagt: Verdammt geil!!!   Wenn ich von oben auf die Räder schaue, ragen die Coreline-Felgen nicht über das Radgehäuse hinaus. Brauche ich in diesem Fall trotzdem Radlaufverbreiterungen? Auf dem Foto sieht man unten ein Stück vom Reifen aber oben ist alles innerhalb des Radkastens (wahrscheinlich kann ich auch keine gescheiten Fotos machen 🙈)   Viele Grüße, Jürgen
