xandi
Kopfsteinpflasterklappern Radaufhängung Fahrerseite....
Hllo Leute
Bevor ich zu schrauben anfange bitte eure Meinung.Hab seit gesten ein klappern vorne links Fahrerseite wenn ich über ein Kopfsteinpflaster fahre.Rechts ist alles ok.Ich denke mal es ist der Stabi oder ähnliches.Wie kann ichs genau testen und was meint ihr dazu?
DAnke und liebe Grüße im Voraus
xandi
Die Farbe des Wagens wäre noch wichtig zu nennen... :roll:
Am 29.09.2014 um 13:12 Uhr hat Focus-CC geschrieben:
Hahahahahaaaaaa :lol: :lol: :lol:
Ja, stimmt schon...ein paar mehr Details zum Wagen würden sicherlich nicht schaden *grins*
Nunja, das übliche halt wenns bei Bodenwellen klappert: Traggelenk ausgeschlagen?!
Klar wären einige Informationen besser gewesen.
Aber schaut doch mal ins Profil. Da steht alles drin.
smart 450,54Ps,123.000km,silbermetallic
Klemens
Kolossos
Man muss doch nicht ständig in das Profil des Fragenden sehen müssen. :roll:
Wenn Du von uns den einen oder anderen Tipp haben möchtest - dann schreib einfach am Anfang Deines Posts
Typ, Model, BJ, KM-Stand.
Dann wiess jeder bescheid.
Ich persönlich schau auch nicht inst Profil.
Emil
Emil
HALLO LEUTE
TSCHULDIGUNG!!!!!!!!!!!! Hab ich diesmal echt vergessen-nix für ungut
54Ps 599er 2001 Benziner 136000km
L.G xandi
[ Diese Nachricht wurde editiert von xandi am 01.10.2014 um 14:37 Uhr ]
Traggelenke ?!
Zuerst klappern die Koppelstangen. Dann die Traggelenke. Bei der Laufleistung mit Sicherheit.
Gruß, Rolf
Die Koppelstangen fangen mit leichtem "Klickern" an. Später "Klappern".
Die Traggelenke "klocken" von heute auf morgen.
Es handelt sich hierbei um eine nicht wirklich schwierige oder smartspezifische Reparatur, nur entsteht leider eine kleine Kettenreaktion:
Wenn das anfängt, dann macht es Sinn, einen Rundumschlag zu planen - denn die Fahrwerkskomponenten werden sich wohl der Reihe nach verabschieden.
Insofern schlage ich vor, folgende Komponenten an der VA zu ersetzen:
1. Beide Traggelenke
2. Beide Führungsgelenke (Spurstange)
3. Beide Koppelstangen
Kostet das Stück jeweils rund EUR 20,-, das macht zusammen EUR 120,- an Materialaufwand.
Um das Traggelenk zu ersetzen, muss die Nabe (=Lager) ausgebaut werden. Und um an die Nabe ranzukommen, müssen Bremssattel und Scheibe raus.
So, und nun ist zu überlegen, ob bei dieser Gelegenheit Scheibe und Bremsbeläge erneuert werden. Leichter komt man nie wieder ran. Wenn die Bremskomponenten nicht mehr ganz neu sind, sollten diese ersetzt werden. Ein Satz gute Scheiben+Beläge kostet rund EUR 80,-. Anlässlich dieser Aktion entrostet und plant man die Belagführung (Bremssattelfeile) des Bremssattels und bringt diese damit auf Vordermann. Dann ist zum Thema Vorderradbremse für die nächsten 80-100.000km Ruhe.
Das kann jede handwerklich korrekt arbeitende Hinterhofwerkstatt.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 02.10.2014 um 10:58 Uhr ]
Emil
...bei mir war das Erste der Spurstangenkopf links, irgendwann später beide Querlenker, Stabi u.s.w.
Am 02.10.2014 um 10:20 Uhr hat therealbigm geschrieben:
Den Spurstangenkopf hörste nicht. Der Querlenker besteht u.a. aus dem besagten Traggelenk und zwei Gummipuffern am Fahrzeug (die machen allerdings keine Klappergeräusche soweit ich weiß, werden eher wegen Quietschgeräuschen getauscht). Stabis wurden auch schon genannt.
Am 02.10.2014 um 10:15 Uhr hat emil geschrieben:
Korrekt. Bei mir gab bei ca. 55.000km ein Traggelenk auf.
Ebay: KOMPLETTER QL mit Traggelenk und 2 Buchsen, alles fertig verpresst, gute 60,- Euro
Also 2 bestellt und fertig war die Laube. 8-)
Kleiner Tip zum kompletten Wechsel (beim 451):
Eine lange (tiefe !) 18er Nuss besorgen sonst kurbelt man sich (mit normaler Nuss) beim vorderen QL-Buchsen-Bolzen dumm und dusselig weil da noch das Gewinde für die Stabi-Schelle drauf sitzt.
Unterbodenverkleidung habe ich dran gelassen, man kommt dran vorbei.
Flamme bereit halten, min. 2 (schwache Erinnerung, können auch 3 gewesen sein) von meinen QL Bolzen (die hinteren) waren unglaublich fest. Mir war das Erwärmen des QL (Innengewindes) sicherer als einen Bolzen abzureißen.
    • Hallo, ich habe eine Frage, Ich habe einen smart fortwo 450 der jetzt 6 Wochen stand. Jetzt will ich ihn starten und es dreht sich nicht mal was. Dachte es ist vielleicht der Anlasser aber ich habe mal den Kupplungaktuator gelöst ein nach aussen verstellt und danach hat der erst versucht zu starten was vorher nicht ging. Müsste ich dafür den Kupplungaktuator wechseln oder woran kann es liegen ? Die Batterie ist neu und bevor das Auto so lange stand ging er manchmal während der Fahrt und zeigte mir beim Tacho 0 an. Nach dem aus und wieder einschalten ging es wieder.   Es ist ein smart fortwo 450 Benziner BJ 2006 mit 61 PS Halbautomatik
