donrachido
Motor geht nach start direkt aus
habe ein problem mit meinen 450ziger Cabrio aus dem Jahre 99,
und zwar wenn ich den Starte springt der Wagen an geht von der Drehzahl einmal hoch
dann wieder runter und aus,
ich habe fehler ausgelesen und es kam raus
-Ausgangsstufe der Lamdasondenheizung vor-3-Wege-Katalysator
-Steller Drosselklappenventil
-kühlmitteltemperatursensor
habe die Drosselklappe gewechselt und das ganze schon 2 mal
der Fehler mit "Steller Drosselklappeventil" ist zwar weg
aber die Symtome sind immer noch vorhanden ziehe ich aber den Stecker von der
Drosselklappe bleibt der Wagen an,
könnte einer von euch mir evtl ein Tipp geben woran es noch liegen kann,und hat der noch ein 2ten temperatur fühler ??
wenn ja wo sitzt der
MFG
Moin!
Fehlerbild sagt mir jetzt so erstmal nix.
Da Du aber Dein Profil ja nicht ausgefüllt hast, kann man Dir leider auch keinen Tipp geben, an wen Du Dich evtl. wenden könntest.
Hol Di fuchtig!
Der Smart hat nur einen Kühlmitteltemperatursensor (sitzt im Thermostat). Wenn ich mich recht erinnere, läuft im Falle eines Fehlers am Kühlmittelsensor der vorder Kühlerlüfter oder der LLk Lüfter permanent.
Die angegebenen Fehlermeldungen passen irgenwie nicht so recht zusammen - es sei denn Du hättest ein Kabelbaum- oder Masseproblem.
Ich empfehle ein Auslesen des Speichers mit der Stardiagnose.
Gruss Emil
Emil
    • Hallo zusammen,   heute habe ich meinen „neuen“ gebrauchten Coreline-Felgen mit Reifen in den Dimensionen 175/195 montiert. Das Fahrverhalten ist jetzt deutlich besser – die Kurvenlage fühlt sich viel stabiler an, und auch beim Bremsen habe ich ein sichereres Gefühl. Kurz gesagt: Verdammt geil!!!   Wenn ich von oben auf die Räder schaue, ragen die Coreline-Felgen nicht über das Radgehäuse hinaus. Brauche ich in diesem Fall trotzdem Radlaufverbreiterungen? Auf dem Foto sieht man unten ein Stück vom Reifen aber oben ist alles innerhalb des Radkastens (wahrscheinlich kann ich auch keine gescheiten Fotos machen 🙈)   Viele Grüße, Jürgen
