donrachido
Motor geht nach start direkt aus
habe ein problem mit meinen 450ziger Cabrio aus dem Jahre 99,
und zwar wenn ich den Starte springt der Wagen an geht von der Drehzahl einmal hoch
dann wieder runter und aus,
ich habe fehler ausgelesen und es kam raus
-Ausgangsstufe der Lamdasondenheizung vor-3-Wege-Katalysator
-Steller Drosselklappenventil
-kühlmitteltemperatursensor
habe die Drosselklappe gewechselt und das ganze schon 2 mal
der Fehler mit "Steller Drosselklappeventil" ist zwar weg
aber die Symtome sind immer noch vorhanden ziehe ich aber den Stecker von der
Drosselklappe bleibt der Wagen an,
könnte einer von euch mir evtl ein Tipp geben woran es noch liegen kann,und hat der noch ein 2ten temperatur fühler ??
wenn ja wo sitzt der
MFG
Moin!
Fehlerbild sagt mir jetzt so erstmal nix.
Da Du aber Dein Profil ja nicht ausgefüllt hast, kann man Dir leider auch keinen Tipp geben, an wen Du Dich evtl. wenden könntest.
Hol Di fuchtig!
Der Smart hat nur einen Kühlmitteltemperatursensor (sitzt im Thermostat). Wenn ich mich recht erinnere, läuft im Falle eines Fehlers am Kühlmittelsensor der vorder Kühlerlüfter oder der LLk Lüfter permanent.
Die angegebenen Fehlermeldungen passen irgenwie nicht so recht zusammen - es sei denn Du hättest ein Kabelbaum- oder Masseproblem.
Ich empfehle ein Auslesen des Speichers mit der Stardiagnose.
Gruss Emil
Emil
    • Hallo,   ich würde vorschlagen, daß du prüfst ob eine Bremse heißt läuft. So wie Funman das geschrieben hat. Wenn du mal wieder so 2-3 Kilometer fährst aussteigen und die Hand auf alle 4 Felgen legen. Die sollten kalt sein. Wenn eine Felge warm oder sogar heiß ist dann blockiert die Bremse an diesem Rad und muß repariert werden.   Ich hatte mal ein ähnliches Problem mit meinem 1er Scirocco (anno domini 😁). Beim Bremsen ging das Bremspedal immer weiter nach unten bis zum Blech dann gab es keine Bremswirkung mehr. Hab ich das Bremspedal losgelassen hat er wieder normal gebremst bis das Pedal wieder ganz unten war. Fehler war: Ein defekter Hauptbremszylinder.
