xandi
450er mit undichter Frontscheibe.........behoben!
Hallo wie ihr vielleicht wißt,war mein 450er 2001er Benziner 54Ps ein echtes Smartaquarium.Jetzt habe ich die Frontscheibe innen komplett mit farblosen Silicon abgedichtet und siehe da,die Sturzbäche sind verschwunden und er ist auch im Fußraum wieder trocken.War guter Tipp von hier im Forum!
l.g xandi
mit Silicon aus dem Baumarkt? :-D
Normalerweise sind in Silikondichtmittel Säuren drin die ein starkes rosten zur folge haben.
Im Badezimmer, an Keramik, ist das OK aber am Auto nimmt man besser Karosseriekleber (der normalerweise NICHT aus Siliziumbasis besteht).
Silikon ist im Normalfall auf Essigsäure basierend - das riecht man ja immer so schön.....! :roll:
Sillikon mit Essigsäure hat es geschafft eine Heckklappe von einem vollverzinkten Audi nach abdichten vom Heckspoiler zu durchlöchern - ich sage mal, keine gute Idee unter der Scheibe damit zu worken....!!!
Acryl geht!
Karosseriedichtmasse ist das ideale!!!
Btw.: es gibt aber auch Silikon, das nicht auf Essig basiert!
Das sagt Wikipedia
dazu:
Silikone
Die bekanntesten Silikondichtstoffe, allesamt luftfeuchtigkeitshärtend, lassen sich einteilen in die Acetatsysteme, Amin/Aminoxysysteme, Oximsysteme, Benzamidsysteme und Alkoxysysteme.
Am bekanntesten ist das Acetatsystem, welches beim Aushärten Essigsäure abspaltet (essigvernetzend). Es zeichnet sich durch eine sehr hohe Stabilität (Hitze, UV-Strahlung, Bewitterung) aus, sowie durch gute Haftung zu mineralischen Untergründen wie Glas, Email, Porzellan und auch eloxiertem Aluminium. Die Acetatsysteme werden in großem Umfang bei Innenausbau von Häusern im Sanitärbereich verwendet und stellen für den Laien wahrscheinlich den Inbegriff eines Silikons dar.
Die Amin/Aminoxysysteme weisen beim Aushärten einen charakteristischen, fischartigen Geruch auf. Solange dieser eher unangenehme Geruch auftritt, ist er ein Zeichen dafür, dass der Dichtstoff noch nicht vollständig ausgehärtet ist und also nicht belastet werden darf. Obwohl Amin- bzw. Aminoxysysteme zu äußerst stabilen Produkten führen, die auch bei kalter Witterung noch nennenswert durchhärten, sind sie am Markt nicht mehr häufig zu finden.
Ein ähnliches Schicksal teilen die Benzamidsysteme, die ebenfalls charakteristisch riechende Kondensationsprodukte abspalten. Sie werden noch im Fensterbau und für Spezialanwendungen eingesetzt.
Oximsysteme sind mittlerweile der Begriff für neutral aushärtende (neutralvernetzende) Silikondichtstoffe geworden. Sie spalten chemisch relativ inerte Ketoxime ab, die auch empfindliche Substrate wie zum Beispiel in der Elektronikindustrie nicht angreifen. Überall dort, wo die chemisch aggressiveren Abspaltungsmoleküle wie Essigsäure und Amin nicht erwünscht sind, hat man mit Oximsystemen eine gute Chance, eine funktionierende Abdichtung zu gewährleisten. Die Diskussion um die mögliche Toxizität der Abspaltungsprodukte (MEKO) ist noch nicht abgeschlossen.
Die Alkoxysysteme sind eine der jüngeren Entwicklungen auf dem Gebiet der feuchtigkeitshärtenden Silikone. Sie spalten niedere Alkohole ab und riechen daher beim Aushärten kaum wahrnehmbar. Diesen Vorteil muss man sich mit dem Wegfall des „Geruchsindikators“ für vollständige Aushärtung erkaufen, den die älteren Systeme chemiebedingt noch in sich tragen. Alkoxyhärtende Silikone zeigen eine vielseitige Haftfähigkeit, auch auf diversen Kunststoffen, Lacken und Beschichtungen.
Also, im ungünstigsten Fall, kann es sein, das du bald RICHTIG nasse Füsse bekommst......!!! :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von TurboTriple am 01.10.2014 um 18:06 Uhr ]
......leider geil!
Silikon hin oder Acryl her. Eigentlich sollte man das Grundproblem beheben . Ich bin überzeugt davon, dass die Scheibe oben in den Ecken nicht mehr richtig sitzt und da dann das Wasser reinläuft. Kann man mit genauem Blick und Handdruck auf die Scheibe testen.
Und wenn es so ist, dann muß eine neue Scheibe rein. Alles andere ist Quatsch
Grüße, Willi
Das hatten wir bei unserer Kugel auch,oben und unten links war die Frontscheibe nicht richtig verklebt.Ich mußte durch einen Riss in der Frontscheibe eh eine neue einkleben,da habe ich es gleich vernünftig mit einem Scheibenkleberset
gemacht.So ohne Scheibenausbau wird man es warscheinlich nie richtig hinbekommen,da man die
Klebestellen so nicht richtig gereinigt bekommt.
Höchstens von innen ringsum mit Azeton richtig
reinigen und dann auch von innen ringsum eine neue Klebenaht ziehen könnte es vielleicht dauerhaft abdichten. :roll:
  • Gruß Macke
Hab selber schon zwei Scheiben nachgeklebt. Eine sogar mit Dirko (was dann richtig stinkt).
Leider war das nachkleben von innen mit Dichtstoffen die fest werden wie das Silikon nicht von Dauer (3 Monate).
Am ehesten ging es mit Dichtmasse welche bazig/weich bleibt. Das hat ca. 3 Jahre funktioniert. (Gibt hier n Fred dazu).
Im Richtigen Winkel betrachtet bestätigt dir jeder Autoglaser das der Fahrersichtbereich sehr stark zerkratzt ist und nun in der Jahreszeit der Tiefstehenden Sonne gefährlich sein kann... :roll:
nur so als tipp bevor man selbst rumklebt :)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Also Sikaflex schwarz ist genau richtig für diese Sache.
Gruß, Rolf
PS: Silikon ist wirklich für den Sanitärbereich ok, aber hier bitte kein Acryl nehmen, dass bekommt Stockflecken und sammelt Pilze.
Was ich mich frage,ist diese beschissene Scheibeneinkleberei schon ab Werk oder von
Fremdfirmen wie Carglas oder so.Unsere Kugel
ist von 2004 und vor 2 Jahren gekauft,wissen also nicht,ob die Scheibe noch orginal scheiße eingeklebt war. :roll:
  • Gruß Macke
Die Scheiben sind ab Werk scheisse eingebaut.
Betrifft aber nur Baujahr 2003.
Update: auch 2002 und weitere :-D
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 02.10.2014 um 16:34 Uhr ]
Hallo
Ich habe mal ein Dichtmittel probiert das immer weich blieb(ähnlich Sikaflex).So eine Schei.....passiert mir nie wieder! Ich hatte das Zeug beim Einarbeiten überall nur nicht dort wo es hinsollte. :o
lg Xandi :-D
    • Natürlich kann das problematisch werden, denn dieser Lüfter kühlt ja bei Bedarf auch das Motorkühlmittel! Während bei einer Überlandfahrt auch der Fahrtwind zur Verfügung für die Kühlung steht, ist dies z. B. im Stadtverkehr oder bei Stop and Go, z.B. auf der Autobahn im Stau, nicht der Fall. Und dann kann die Temperatur, vor allem im Sommer, schon stark ansteigen und im Extremfall den Motor killen. Vor allem wenn es ein 451er ohne Anzeige der Kühlmitteltemperatur im Kombiinstrument ist, das war ja seit dem Redesign des Kombiinstruments in 2009 der Fall, wäre mir alles andere als wohl wenn ich ohne Kühlmöglichkeit des Kühlmittels unterwegs wäre und dies nicht mal bemerken würde. Es steht dann zwar noch eine Übertemperaturleuchte zur Verfügung, aber zum einen würde ich mich auf die nicht unbedingt verlassen und zum zweiten ist der Motor dann schon so heiss, daß Spätschäden nicht ausgeschlossen werden können. Gemäß diesem Beitrag ist Deiner ja ein Bj. 2012 und besitzt deshalb keine Anzeige der Kühlmitteltemperatur mehr im Kombiinstrument! 🥺 Von daher sollte der Lüfter schnellstmöglich ausgetauscht werden-. So weit ich weiss ist dies leider nicht ganz trivial! ☹️
