ich habe beim Gasgeben ein heulendes Geräusch was unerträglich ist, im Stand ist es nicht ganz so heftig aber beim Fahren nervt es ganz schön. Habe auch schon auf der Bahn bei 100 auf N gestellt und kein Gas gegeben da hört man nichts.
Smart City Coupe Bj.2000 Benziner 120tkm bei 85tkm Motor erneuert und bei 110tkm Turbo neu der Auspuff ist Brandneu.
Woher könnte das heulen kommen? hat jemand einen Vorschlag.
Kupplung fällt mir dabei ein, da brechen gerne die Federbleche. Garantie gebe ich auf die Idee aber nicht ;-)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Die Kupplung wird es nicht sein, da im Stand das Geräusch auch auftritt sobald ich Gas gebe nur eben nicht so laut. Wäre kein neuer Turbo drin würde ich sagen das dieser den Geist aufgibt. War heute im SC die haben mich nur blöd angeschaut und meinten nur ich solle mal alle schläuche kontrollieren.
Heulgeräusche beim 450er können herrühren von
1. Wasserpumpe
2. Lichtmaschine
3. Kupplung
4. Getriebe.
Das billigst Teil währe die Wasserpumpe, dann kommt die Lichtmaschine.
Hat die Wapu deutliches Spiel an der Riemenscheibe?
Um Wapu und Lima auszuschließen fällt mir eine ganze einfache Methode ein:
Rippriemen demontieren und so kurz den Motor starten. Ist dann alles ruhig - währe der Verursache fast schon gefunden.
Emil
Emil
Synchronringe heulen definitiv nicht! Schon garnicht in jedem Gang und bei jeder Drehzahl.
Wie oben schon geschrieben, Keilriemen runter und probieren. Klingt mir sehr nach Lichtmaschine oder Wasserpumpe. Das ist durch den rechten hinteren Radkasten schnell gemacht.
Schöne Grüsse
ThoK
Glaubt ihr, daß das Problem nach 7 Jahren noch besteht?
vor 19 Stunden schrieb Funman:
Natürlich ! Nur eben jetzt an den Einzelteilen auf dem Schrottplatz 😆
Schöne Grüsse
ThoK
