SmartDuisburg1980
Standheizung ja oder nein
Moin zusammen.
Habe mal eine Frage an euch. Mir ist an meiner Kugel aufgefallen, das wenn ich den Wärme Regler ganz nach recht schiebe, am Display das Symbol für standheizung auftaucht. Aber wenn das der Fall ist wo gibt's dann dir Möglichkeit die Einstellung zu betätigen?? Und ist es überhaupt die standheizung??
Fahre einen smart 450 bj 02 cdi
Dankeschön schon mal im vorraus
das was Du beschreibst ist ein Zuheizer.
Dieser funktioniert leider im Smart elektrisch, also nicht als Standheizung zu gebrauchen.
Christoph
Elektrischer Zuheizer im Smart cdi!
Das ist nix anderes als ein Föhn, der in den Luftstrom des innenraumgebläses eingeschaltet ist und in Abhängigkeit der verschiednen Motorparameter, Drehzahl etc. in seiner Leistung geregelt wird.
Dadurch erwärmt er die Luft mehr oder weniger signifikant, im Winter bei kaltem Motor aber schon spürbar, wenn er richtig funktioniert.
In diesem Fred ist auch ein Bild drin, wo dieses Zuheizerelement in der Mittelkonsole verbaut ist!
Und dort sind Beisoielbilder, wie solche Elemente prinzipiell aussehen!
Am 07.10.2014 um 16:10 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:Das ist nix anderes als ein Föhn, der in den Luftstrom des innenraumgebläses eingeschaltet ist
Ein geübter Bastler macht aber auch da was draus.
Die Betonung liegt auf ,,geübt''.
Dann läßt sich zumindestens der Innenraum vorwärmen um nicht mit vereisten Scheiben und kalten Sitzen loszufahren.
Wird nichts anderes als ein 12 Volt Gebläse-Motor mit Heizspiralen sein der sich auch mit einem zusätzlichen Relais ansteuern läßt, die Einbindung von früheren Standheizungen funktionierte nicht anders.
Bevor man aber auf die Idee kommt, ach das ist ja ganz einfach, sollte man bedenken das von nichts auch nichts kommt.
Also die Stromaufnahme von diesem elektrischen Zuheizer wird so hoch sein, das das Relais für diese Schaltströme geeignet sein muß, für die dort hohen Amperezahlen bei 12 Volt müssen recht dicke Kabel verbaut werden und wenn als 12 Volt Stromlieferant die Batterien dient, muß ein Ladegerät zusätzlich mit externer 230 Volt Spannungsversorgung an der Batterie installiert werden.
Rechnen wir mal kurz:
-Wir erwarten 600 Watt Wärmeleistung, was schon sehr wenig ist
-Zum (Elektrischer Zuheizer) Gebläse-Motor mit Heizspiralen-Heizlüfterbetrieb fließt bei 12 Volt ein Strom aus der Batterie von 50 Ampere
- Das zusätzlich installierte Ladegerät muß also auch diesen Strom aufbringen damit der Wagen sich auch noch starten läßt, sonst ist nach 20 Minuten Heizen der Wagen leicht vorgewärmt bleibt aber stehen weil die Batterie nicht mehr startfähig ist
-Solche Ladegeräte gibt es für den Wohnmobilbereich und kosten auch um die 300 Euro, wenn man was Vernünftiges haben möchte.
Ich habe bereits mehrere Fahrzeuge auf diese Art und Weise umgerüstet bzw. ausgebaut.
Ich freue mich auf eine rege Diskussion.
Gruß Jürgen
:-D
SMART 451 fortwo coupe mhd passion
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
Bodypanels:Weiss/Tridion:Silber
Am 07.10.2014 um 16:36 Uhr hat smartiweiss451 geschrieben:
Das ist nicht mal ein Geblasemotor, sondern ein reines Heizelement, das in den Luftstrom des Innenraumgebläses in der Mittelkonsole eingeschaltet ist und von diesem Luftstrom durchströmt wird!
Deshalb muß ja auch das Innenraumgebläse mindestens auf Stellung 1 oder höher geschaltet sein, damit der Zuheizer aktiviert wird, denn ohne Luftstrom aus dem Gebläse würde das Heizelement ganz schnell abkochen, da wäre ihm ein kurzes Leben beschieden! ;-)
Dieses Heitelement besteht dann auch noch aus verschiedenen Bereichen, um eine leistungsmässige Anpassung zwischen den sieben Leistungsstufen von 140 Watt bis 900 Watt überhaupt leisten zu können!
Was für ein Strom bei den 900 Watt fliesst kannst Du Dir ja austrechnen, das sind schlappemang 75 Ampere in der höchsten Leistungsstufe!
Basteln kann man da natürlich viel, die Frage nach der Sinnhaftigkeit einer solchen Maßnahme sollte dabei aber im Vordergrund stehen!
Wenn Du die Möglichkeit hast, mittels einem Ladegerät sollche Affenartigen Ströme bei zu bringen, dann wäre es aber allemal einfacher, einen 230 Volt Heizlüfter in den Smart zu bringen und ein Kabel rein zu legen!
Dazu brauchste dann nicht mal in die Fahrzeugelektrik einzugreifen! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.10.2014 um 17:38 Uhr ]
Prinzip wie ein Heizlüfter im Haushaltsbereich, die es ja auch schon mit Keramikelementen gibt, sagte ich ja.. ;-)
Kannst bei der ganzen Geschichte auch gleich einfacher einfach einen Heizlüfter reinstellen, ist nur nicht so komfortabel und die Hütte fackelt ab, wenn der beim Umfallen sich nicht abstellt.
Gruß Jürgen
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
Am 07.10.2014 um 17:38 Uhr hat smartiweiss451 geschrieben:
Meine Worte, die ich in meinem Posting noch editiert habe! ;-)
Ein vernünftiger Heizlüfter hat aber einen Übertemperaturkobntakt für solche Fälle!
Ich habe bei mir unter dem Fahrersitz (fachgerecht damit nichts überhitzt) einen DEFA Heizlüfter installiert, ist nicht zu sehen, stört nicht und raubt keinen Platz.
Die dazu gehörende DEFA Außensteckdose sitzt formschön hinten rechts unter der Stoßstange.
Man hat ja sonst nichts weiter zu tun um seinen Smarti zu perfektionieren, denn der nächste Winter kommt garantiert :-D
Gruß Jürgen
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
2 Bilder zum schauen..........
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
    • Hallo zusammen,   heute habe ich meinen „neuen“ gebrauchten Coreline-Felgen mit Reifen in den Dimensionen 175/195 montiert. Das Fahrverhalten ist jetzt deutlich besser – die Kurvenlage fühlt sich viel stabiler an, und auch beim Bremsen habe ich ein sichereres Gefühl. Kurz gesagt: Verdammt geil!!!   Wenn ich von oben auf die Räder schaue, ragen die Coreline-Felgen nicht über das Radgehäuse hinaus. Brauche ich in diesem Fall trotzdem Radlaufverbreiterungen? Auf dem Foto sieht man unten ein Stück vom Reifen aber oben ist alles innerhalb des Radkastens (wahrscheinlich kann ich auch keine gescheiten Fotos machen 🙈)   Viele Grüße, Jürgen
