BigMampf
Bio-Diesel und andere Getränke
Wie sieht es eigentlich beim Smart cdi aus mit Biodiesel? Der darf doch ohne Probleme getankt werden. Ist etwas günstiger im Preis und stinkt dafür etwas mehr. Wie sieht das aber aus mit dem Sonnenblumenöl aus dem Supermarkt? Ich habe vor einigen Monaten mal einen bei Aldi gesehen, der den ganzen einkaufswagen volll mit Sonnenblumenöl hatte und dann fleisig am Tanken war auf dem Parkplatz. Der hatte allerdings keinen Smart sondern ein älteren Golf.
Hat damit schon jemand erfahrungen gesammelt? Ich würde es ja gerne mal ausprobieren, aber wenn es schief geht, dann wird eine Reparatur wohl nicht gerade billig.
Schreibt doch mal eure Erfahrungen damit.
Gruß Dom
Viele Grüße aus Mannheim
Dom
...alles andere war gestern...
Weder Biodiesel NOCH Salatöl tanken bitte!!!!
Für den Smart-Motor über kurz oder lang der sichere Tod. Bei den älteren Saugdieseln ist das kein Problem, bei nem Turbobetriebenen Diesel siehts da schon etwas anders aus, vor allem, und das ist wohl das entscheidende, gehen laut aussage MCC so ziemlich sämtliche Motordichtungen durch dem Kram kaputt, eine Reparatur würde dann also einen neuen Motor bedeuten :) Tu deinem kleinen was gutes und tank ordentlichen Superdiesel, dann hält er auch ne Weile :)
djbuzz
>Abzug durchziehen, Bei Bedarf wiederholen ! <
Lonely Morgan
www.djbuzz.de
'der Schwarzkugelfahrer'
Djbuzz
www.djbuzz.de
\'blackmonster\'
Hi Mampf,
genau richtig was Dj da geschrieben hat, wenn du Biodiesel tankst gehn die Dichtungen und Schläuche flöten...
Ausserdem ist Biodiesel zwar billiger, aber dafür verbraucht man mit dem Zeug mehr sodass es im Endeffekt aufs selbe rauskommt ob du nun Bio oder Normaldiesel tankst!
Caution!
The sexy Silversmart is on track
Smart-Club member #00851
Home: The Sexy Silversmart, jetzt Oben Ohne, und Doorboard-Bau
    • Das Prinzip dieser Spange ist das gleiche wie Du im Vordergrund des Bildes bei dem Benzindruckregler am unteren Bildrand siehst. Die Spange ist so konstruiert, daß sie jeweils das in das Gehäuse eingesetzte Teil an Ort uns Stelle hält und arretiert. Sie ist auf einer Seite geschlossen und auf der anderen Seite offen. Die Spange muss nun in die Richtung bewegt werden, auf der sich die geschlossene Seite befindet, damit der in das Thermostat eingesetzte Temperaturfühler raus gezogen werden kann und somit die Luft aus dem Kühlsystem entweichen kann. Du musst eben immer drauf achten, daß sich genügend Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter befindet, weil die Luft dann ja durch Kühlflüssigkeit aus diesem ersetzt wird.
