sitzi
Bestellnummer Halteklammer Kühlwasser-Temperatursensor
hat oder weiß jemand, welche Bestellnummer die kleine silberne Halteklammer hat, welche den Temperatur-Sensor beim 450 cdi hält?
Bei smart findet der Ersatzteil (aushilfs-) Lagerist die Nummer nicht...
Danke im Voraus, Sitzi
Hallo, falls noch jemand die Klammer verschmeisst, hier die Bestellnummer bei smart:
MA008 988 91 78
Preis pro Stück 1,15€ zzgl. Mwst.
Gruß aus Oberfranken, Sitzi
Dauert halt nen Tag, wenn man der fähigen Person am Tresen die Nummer gibt dauerts im Idealfall nur Minuten und man smartet weiter.
Vorher einfach nen kleinen Kabelbinder rein und festhalten ;-)
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
Am 08.10.2014 um 17:19 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
Bei mir 60 Cent Porto.............. ;-)
Du solltest das Angebot bei dem Preis aber bis zum 31.12.2014 befristen...
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 230.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 340.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
    • Hallo zusammen,   habe leider wieder ein Problem mit meinem SMART 454 1,3l Benziner (Halbautomatik). Er hat jetzt ca. 122K KM auf der Uhr und erzeugt beim Kaltstart bei ca. 1500 U/min Geräusche im Stand aus dem Motorraum. Leider konnte ich bisher das Geräusch nicht eingrenzen. Es tritt aber exakt bei dieser Drehzahl auf. Auf der einen Seite klingt es wie wenn ein Blech locker ist, wenn man den Fuß vom Gas nimmt und auf der anderen Seite hört es sich an, wie wenn etwas schwergängig laufen würde. Beim gestrigen Start lief er sehr unrund, Motor aus, wieder an. Lief er direkt wieder besser. Vor ca. 6 Monaten leuchtete einmalig die Motorkontrolllampe beim Rückwärtsfahren auf und der SMART ging in ein Notlaufprogramm. Nach mehrmaligem starten war die Motorkontrolleuchte wieder aus und fuhr auch wieder normal. Das Problem mit der MKL hatte ich in der Vergangenheit mehrfach schon mal, da wurde der (Drosselklappensteller) gewechselt, danach hatte ich Ruhe. Nach ca. 5 Minuten läuft der Motor nach dem Kaltstart wieder rund, das Laufgeräusch bei ca. 1500 U/min, ist noch da aber deutlich leiser. Hat da Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte?  Steuerkette? Hydrostößel? *** Vielen  Dank ***
