smarttom1981
Motor kaputt
Hallo Leute.
Ich bin neu hir weil ich meiner Freundin eine Smart gekauft habe aber er seit gestern nicht mehr richtig läuft.
Laut smart in Bonn Motorschaden.
Nur ist mir das da zu Teuer.
Kennt einer eine Alternative die auch Preislich stimmt?
Hab da nicht so die Erfahrung.
Welches Fahrzeug denn, und welcher Motor?
Und Alternative zu was???
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
[ Diese Nachricht wurde editiert von tutur am 08.10.2014 um 11:59 Uhr ]
Hallo tutur,
ruf doch mal bei der Smart Ranch an.
Da wird dir mit Sicherheit geholfen und ist auch in deiner Nähe.
Warum sollte ich da anrufen?
Tutur
Moin!
Was ist denn genau am Motor kaputt repsektive was sagt das SC Bonn?
Ich nehme an Benziner, Laufleistung?
Die Frage ist doch, wieviel bist Du bereit zu investieren?
Ein AT-Motor kostet nicht die Welt, die Frage ist, ob sich das für Euch rechnet.
Und AT-Motor ist nicht gleich AT-Motor!
Also, bevor ich irgendwas investieren würde, würde ich erstmal genau fragen, von wem der AT-Motor kommt und was genau daran revidiert wurde!
Smart-Ranch
Bei weiteren Fragen gerne PN an mich! ;-)
Hol Di fuchtig!
steht einen Beitrag über Deinem!
by the way: von wem gekauft und wann? Was ist mit Garantie/Gewährleistung?
Hol Di fuchtig!
Also ich würde den Motorschaden auf jeden Fall bei jemandem verifizieren lassen, der sich damit auskennt!
Und damit ist nicht unbedingt ein Smart SC gemeint! :roll:
So mancher Motorschaden wurde dort schon vom Schreibtisch aus diagnostiziert, ohne den Smart überhaupt angeschaut zu haben!
Das soll jetzt nicht heissen, daß ich ihn ausschliesse, aber er sollte eben noch einmal verifiziert werden!
Hol den Smart dort weg, Motorschäden in einem SC reparieren zu lassen kannste ohnehin vergessen, das war schon immer so und wird auch immer so bleiben!!
Die restlichen Fragen bzgl. den Modalitäten privat/gewerblicher Kauf solltest Du uns auch noch beantworten.
Ich denke mal, der Verkäufer war einer von denen, die wussten, wie es um den Smart steht und ihn vorher noch schnell abgestossen haben, oder?
Ok, hat sich überschnitten!
Aber wie gesagt, zum einen wusste der Verkäufer bestimmt davon, ein Motorschaden beim Smart kündigt sich nämlich durch einen hohen Ölverbrauch an und zum zweiten würde ich es trotzdem noch einmal von anderer Stelle durch eine Kompressionsprüfung verifizieren lassen!
Wenn ein Ventilschaden vorliegt, dann müsste ein Topf wesentlich weniger Kompression haben als die anderen beiden!
Und wie geschrieben, einen Motorschaden in einem SC reparieren lassen kannste von den Kosten her vergessen!
Bei Anbietern von überholten Motoren gibt es aber erhebliche Unterschiede hinsichtlich Qualität und Preis!
Ehe Du Dir einen aussuchst, solltest du vielleicht noch einmal hier nachfragen, welchen Ruf der Anbieter besitzt!
Nicht immer ist billig auch empfehlenswert! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.10.2014 um 12:38 Uhr ]
    • Du könntest ja testweise mal auf den Pin 5 des Steckers M-LS, das ist ja die Leitung, die direkt zum Magnetschalter führt, über einen Taster mit der entsprechenden Belastbarkeit den Magnetschalter des Anlassers direkt ansteuern. Dann kannst Du ja selbst den Abschaltzeitpunkt des Anlassers bestimmen. Dann kannst Du die Zündung einschalten und mit dem Taster dann den Anlasser selbst ansteuern und wärst von dem Relais unabhängig. Da der Magnetschalter aber einen gehörigen Strom zieht, muss der Kontakt im Taster entsprechend dimensioniert sein! 😉
