simon1411
Handbremsseil
Hallo!
Der TÜV hat meine Handbremsseile bemängelt. Zu Recht muss ich zugeben. Sind das beim Smart 2 Stück oder ein durchgehendes? Aus den Angaben bei kfzteile24 werde ich irgendwie nicht schlau und ich wüsste das gern bevor ich ihn auseinanderreiße.
Niveau wirkt nur von unten arrogant
Wenn du einen grünen Smart fährst, ist es eins, ansonsten zwei. Es sei denn, dein Smart wurde im Dezember zugelassen. Dieses Modelle haben 3 Handbremsseile....
Scherz beiseite....Was für einen Smart fährst du?? *Pfeif* ;-)
Beim 450er sind es zwei Seile.
Hmm stimmt da hab ich gepennt. Es ist ein CDI von 2005 also ein 450
Schwarz
2 Türen und 4 Räder ;-)
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
