Funman
450 Bj. 2001 Innenlicht zwangsweise ausschalten?
ich habe einen Smart for two coupe Erstzulassung 10/2001.
Wenn ich die Heckklappe öffne, geht das Innenlicht an. Wenn ich sie nicht wieder zumache, geht das Licht nach ca. 12 Minuten von selbst aus.
Frage, gibt es einen Trick, um bei geöffneter Heckklappe das Licht sofort auszuschalten?
Danke, Grüße, Hajo
na ja, nur wenn Du es in der Mittelkonsole dauerhaft ausschaltest.
Dann ist es aber halt auch vorne aus.
Hol Di fuchtig!
was meinst Du mit "dauerhaft"? Wie schalte ich es in der Mittelkonsole dauerhaft aus?
Der normale Schalter in der Mittelkonsole kann ja nur "immer Ein" oder "Automatik". Die Frage ist aber, wie ich es ausschalten kann, wenn es auf "Automatik-Ein" ist.
Grüße, Hajo
Wenn du willst das es beim Aufmachen der Türen noch an geht aber bei der Heckklappe nicht, könntest du den Taster der Heckklappe brücken.
Ok, das wäre eine Möglichkeit. Ich könnte in die Heckklappe einen Schalter einbauen, mit dem ich eine geschlossene Klappe simuliere.
Ohne Hardwareeinbau gibt es keine Möglichkeit? Sowas wie, Schlüsseltaster gedrückt halten, einmal Tür auf und wieder zu, und Licht ist aus?
Grüße, Hajo
Wäre es nicht einfacher, die Glühlampe herauszunehmen...?
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 230.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
nunja, dann müßte ich jedesmal beide Lampen, vorne und hinten, ausbauen und danach wieder einbauen wenn ich die Klappe wieder zumache. Irgendwie unpraktisch. Ich will ja, daß das Licht normal geht, nur manchmal will ich es einfach ausschalten obwohl die Klappe noch offen ist.
Grüße, Hajo
