Wingcomander
Smart 450 Drehzahlmesser funktioniert nicht immer
Hallo zusammen.
Die Überschrift sagt bereits alles. Habe bei unserem Smart 450 EZ 06/2000 den Drehzahlmesser nachgerüstet. Dieser wurde auch ordnungsgemäß freigeschaltet. Komisch ist nur, dass er nicht unbedingt immer funktioniert.
Manchmal muss ich erst wieder anhalten, Motor aus, Schlüssel ziehen, auf und zu schließen, Motor starten, dann gehts erst.
Jemand ne Idee was es sein kann? Stecker vom Drehzahlmesser oder ein Problem mit der Freischaltung?
Könnte natürlich auch am Drehzahlmesser selbst liegen, waren das neue Zusatzinstrumente oder gebrauchte?
An die Freischaltung glaube ich eher nicht.
Und der Stecker wäre auch ungewöhnlich!
Bei der Uhr kommt es ab und zu vor, daß die Lötstellen des schweren Werks durch Vibrationen in kalte Lötstellen verwandeln, siehe hier!
In wieweit das auch bei dem DZM auftreten kann, kann ich Dir nicht sagen, aber prinzipiell ist das die gleiche Konstruktion!
Deshalb kann es auf jeden Fall nicht schaden, wenn man die Lötstellen der Platine mal nachlötet!
Wie der DZM geöffnet wird, wäre dort beschrieben!
Da geht es zwar um den Umbau der Beleuchtung, aber die Vorgehensweise des Öffnens des DZM wäre prinzipiell natürlich dieselbe.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.10.2014 um 16:26 Uhr ]
Vielen Dank erst mal für Deinen Beitrag.
Der Drehzahlmesser ist gebraucht...aus dem bekannten Bieterportal. Sollte eigentlich laut Beschreibung bestens funktionieren.
Es kommt auch schon mal vor, dass es beim Einschalten der Zündung aus dem Drehzahlmesser rattert "rrrrrrr". In etwa so lange wie Benzinpumpe anläuft.
Löten ist nicht so mein Ding...kenne auch niemand der Lust hätte sich der Sache anzunehmen.
Dann werde ich wohl nochmal ein komplettes Set ersteigern müssen ( Uhr plus DZM ).
[ Diese Nachricht wurde editiert von Wingcomander am 12.10.2014 um 22:28 Uhr ]
Am 12.10.2014 um 22:24 Uhr hat Wingcomander geschrieben:dass es beim Einschalten der Zündung aus dem Drehzahlmesser rattert "rrrrrrr". In etwa so lange wie Benzinpumpe anläuft.
nicht normal! möglicherweise zeiger zu weit unten aufgesteckt oder defekt.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
zeiger abziehen, zündung an und auf null aufstecken.
aber nicht zu weit reindrücken, soll nirgends anliegen.
    • Hallo zusammen,   heute habe ich meinen „neuen“ gebrauchten Coreline-Felgen mit Reifen in den Dimensionen 175/195 montiert. Das Fahrverhalten ist jetzt deutlich besser – die Kurvenlage fühlt sich viel stabiler an, und auch beim Bremsen habe ich ein sichereres Gefühl. Kurz gesagt: Verdammt geil!!!   Wenn ich von oben auf die Räder schaue, ragen die Coreline-Felgen nicht über das Radgehäuse hinaus. Brauche ich in diesem Fall trotzdem Radlaufverbreiterungen? Auf dem Foto sieht man unten ein Stück vom Reifen aber oben ist alles innerhalb des Radkastens (wahrscheinlich kann ich auch keine gescheiten Fotos machen 🙈)   Viele Grüße, Jürgen
