cocun
Querbeschleunigungssensor Smart Fortwo - Ich dreh durch!
moin allerseits!...
...habe mir vor kurzem einen Smartie 0,6 Bj 05/2001 mit Motorschaden gekauft. Nun haben wir den Motor endlich überholt und wollten zum TÜV vorfahren, aber Pustekuchen!
Die ABS leuchte leuchtet auf sobald man etwas stärker die Bremse betätigt. Wenn man das Auto kurz aus macht und wieder startet, ist der Fehler wieder weg, bis man wieder in die eisen geht!?
Nun habe ich den Fehler auslesen lassen.
Fehler = Querbeschleunigungssensor ?
Der Smart fährt völlig normal, kein ruckeln oder Aussetzer der Automatik
Wir haben nun einen funktionierenden gebrauchten QBS verbaut und den Fehler nochmal löschen lassen. Das Problem besteht aber noch immer..
Irgendjemand schonmal das gleiche Problem gehabt?
Bin für jeden Tip dankbar..
LG
Wenn ich mal groß bin, will ich ein ....., werden?
Das erinnert mich an die Smartkrankheit: durch Unterrostung aufgesprengte ABS Ringe
Hast Du die hinten schon kontrolliert?
Gruß Jürgen
SMART 451 fortwo coupe mhd passion
Bj.12/2012
Benziner 71 PS
Bodypanels:Weiss/Tridion:Silber
hi... nein die habe ich leider nicht kontrolliert... sind mir ehrlich gesagt auch nicht in den sinn gekommen!!
dann werde ich die mir mal bei etwas besserem wetter mal anschauen...
kommt das denn häufiger vor bei den kleinen?
LG
Am 16.10.2014 um 09:37 Uhr hat cocun geschrieben:
Hallo LG,
das ist quasi Serienausstattung und gilt für alle Modelle bis 2014 - eine nette Einnahmequelle für die Werkstätten.
assozial.... :(
naja... kann man da welche von eb... kaufen oder dann doch lieber "hochwertige"?
das ist dann aber nur der ring der da getauscht wird, oder?
also, ich würde immer nur zum Original vom Richie greifen, da bist auf der sicheren Seite!
Hol Di fuchtig!
Wenn ich mich recht erinnere leuchtet beim Querbeschleunigungssensor auch nicht die ABS Leuchte sonderen die gelbe Warnleuchte mit dem "!"
Das Problem mit der gelben Warnleuchte habe ich auch, aber nur wenn es draußen unter 8 Grad wird. Im Sommer ist alles okay und sobald es kälter wird brennt die gelbe Warnleuchte und es surrt zeitweise im Tacho. Querbeschleunigungssensor wurde im Smartcenter nachgestellt, brachte aber nichts.
Am 16.10.2014 um 09:52 Uhr hat cocun geschrieben:
assozial.... :(
Ja es gibt zwei Varianten:
- aufschrumpfen --> eigenspannung, wird durch Oxidation verstärkt, wie original
- Übermaß aufgeklebt --> soll länger halten
Hatte die "Übermaß Version" als Set mit Kleber und Radialwellendichtringen bei MW Smart bestellt. Entweder waren es keine Übermaß Ringe oder das Übermaß war zu klein, musste die Ringe doch heiß machen und das letzte Stück mit dem Hammer "fügen".
die ringe von Richi pasten nach grober rostentfernung auf der welle ohne hitze/gewalt drüber. (beim 01er CDI)
kann es sein das unser geliebtes frust plus (bei meinem 00er 600er) sich nach einem reifenwechsel 1-2km training gönnt? im frühjahr und jetzt das exakt gleiche vorgestern nach dem räderwechsel, nimmt der mir in der ersten 70-80° Kurve ordentlich Gas weg und blinkt mit ! . Im nachfolgenden halben km das gleiche bei jeder lenkbewegung. Dann ohne zutun, fertig, läuft normal weiter. Die folgenden 12km und die nächsten Fahrten garkeine Probleme mehr!
Sommer
175/55R 15
195/50R 15
Winter Smart standart stahl
145 / 175
[ Diese Nachricht wurde editiert von MBNalbach am 31.10.2014 um 20:26 Uhr ]
Wenn der QBS immer wieder kommt, ist es vermutlich der im Bereich des Luftansaugtunnels durchgescheuerte Kabelbaum.
Angeblich kann auch das Steuergerät defekt sein, ABER ich würde SEHR GENAU den Kabelbaum prüfen.
Carsten
    • Jetzt weiss ich auch, warum auf der Seite 4/5 dieses Beitrags die Beleuchtungsleitung nicht gefunden wurde. Es wurde nämlich andauernd auf den Pin 6 des Steckers der Kammer A verwiesen. Bei dem User A72 bzw. dessen Smart handelt es sich allerdings um einen Vor-Mopf Smart, der eine komplett andere Steckerbelegung am Radio hat, die keinerlei Konvention entspricht, der Stecker A ist beim Vor-Mopf vogelwild belgt, das hat schon einige User in die Irre geführt und dieser Stecker muss mit Hilfe eines Adapters komplett umbelegt werden, wenn ein Radio aus dem Zubehör verbaut wird. Dies ist auch aus dem Steckerbelegungen auf dieser Seite ersichtlich. Die grau-blaue Leitung der Instrumentenbeleuchtung liegt beim Vor-Mopf nämlich auf dem Pin 1des Steckers in der Kammer A, nicht auf dem Pin 6, der Pin 6 ist nämlich bei dem Radiostecker beim Vor-Mopf leer! Allerdings würde ich mir von jemandem, der sich damit rühmt, vor 30 Jahren KFZ Elektrik gelernt zu haben schon erwarten, daß er dieser Leitung habhaft wird, auch wenn sie im Stecker auf einem anderen Pin aufgelegt ist. Immerhin wurde damals die Kabelfarbe grau/blau korrekt genannt!
