Schmacht
Kurz vorm neuen Smart
Hallo liebe Gemeinde.
Seit einiger Zeit schon bin ich am Überlegen, mir einen Würfel zuzulegen. Anfang des Jahres fuhr ich dann endlich mal richtige Smarts zur Probe, nachdem ich nun die weiß-blauen zum Teilen kenne.
Hierbei handelte es sich jeweils um Cabrios, wobei das Wetter mit 5°C und Nieselregen nicht zum Öffnen einlud.
Als Motorisierung wählte ich zuerst 84PS, dann 102PS.
Die Vernunft sagte, 84PS werden reichen denn selbst da musste der Schlupf an der Ampel eingebremst werden.
Dann aber saß ich im Brabus...
:-D
Was mich an beiden störte: so ein Cabrio war verdammt laut im Innenraum. Das hätte ich nicht gedacht.
Für den Brabus sprach das Fahrwerk da es im Gegensatz zu meinem derzeitigen Bilstein-Bomber echt komfortabel war und den Würfel weniger wanken ließ.
Bei C2G dachte ich ja schon, so einen Smart kann man wohl nicht wirklich geradeaus fahren. Mit den 84PS ging das schon ganz gut und mit dem Brabus hatte es echt Spaß gemacht.
Da ich auch gerne bei Bedarf mal etwas durchtrete, denke ich auch, dass der Brabus geeigneter für mich ist und ich ansonsten mit reichlich Reserve fahre. Bei 84PS bleibt wohl weniger Luft.
Nun wollte ich Ausstattungsmäßig auch möglichst alles haben. Das ist dann aber die Crux jetzt. Denn so gibt es den Würfel kaum bzw. wird mein Budget überschritten.
Nun habe ich jedoch einen Smart gefunden, der bis auf Leder alles bietet, was ich begehre. Auf ein Lack-Paket (Schweller) kann ich verzichten. Er wäre so bezahlbar für mich.
Nun bleibt aber die Frage, ob man Stoff gegen Leder tauschen kann (Sitzheizung vorhanden) und was es kosten würde. Immerhin ist dieser Smart mal eben etwa 4k€ günstiger als die verfügbaren voll Ausgestatteten. :o
Spritmonitor: 665780_5.png
Hi
Die Sitze wirst Du sicher tauschen können. Fragt sich dann halt, ob Du passenderweise auch das Cockpit und die Tür-Innenverkleidung beledern willst, was dann natürlich schon am Beutel nagt, aber sonst hast Du Stoff hier und Leder da.
Betreff Leistung könntest Du auch einen passenden 84PS nehmen und chipen. Natürlich bietet der Brabus einige schöne technische Vorzüge. Aber mit "normalen" fährst es sich mM eben so gut.
Grüsse
-Marc-
...echte Autos haben den Motor hinten...
Grüsse
-Mesh-
Hmmm....
Bisher sind mir auf den Bildern nur die Sitze ins Auge gefallen, nicht aber der Rest.
Was würde es denn aber kosten, die Sitze mit Leder zu beziehen?
So wie ich verstanden habe, suchst du einen gebrauchten Smart.
Einen gebrauchten Smart mit Wunschausstattung, der preiswert ist, ist ziemlich schwer zu finden.
Ich würde an deiner Stelle direkt nach einem Brabus Xclusive Ausschau halten, auch wenn er teurer ist. Er hat zusätzlich zu den Brabus Ledersitzen eben auch diese lackierten Schweller, dunkle Scheinwerfer, Sitzheizung, Seitenairbags, anderer Lenkrad und die Armaturen bzw. Türpappen in Kunstleder.
Ich habe nach längerer bundesweiter Suche, bei einem Smart-Center in 700 Entfernung, meinen Wunsch-Brabus doch noch gefunden. Coupe, fast Vollausstattung (keine Servo, sowie kein zusätzliches Brabus Zubehör, wie z. B. die LED Bremsleuchte)
Ansonsten kannst du natürlich umrüsten, das wird dich beim Sattler sicherlich einiges kosten. Bei Ebay habe ich eine angebliche Tailor-Made Ausstattung für 2000 € gesehen. Da bekommst du fast das komplette Innenraum Paket. Die alten Sitze musst dann aber mit den mitgelieferten Stoff beziehen.
Belederte Armaturenbretter werden für 500 € angeboten, für Sitze sicherlich auch mindestens 600 €. Dann hast aber keine Brabus Prägung auf der Kopflehne.
Ob es für dich lohnt, musst du selbst wissen. Ich konnte mich nur mit einem Xclusive zufrieden geben.
So ist es! Kauf dir gleich, was du möchtest. Ohne anschließend rumzunachrüsten! Das kommt letztendlich teurer :)
Gruß vom hohen Westerwald
HP
Passion Cabrio, CDI, 2010, 54 PS. Innen Rot!
A 180 CDI, Autronic, 2012
Hier mal ein Pick von meinem, ich könnte mir nicht vorstellen, nur die Sitze in Leder zu haben und den Rest in Stoff.
Von dem her ist der Tipp, gleich einen Xclusive zu suchen, nicht verkehrt.
Grüsse
-Marc-
[ Diese Nachricht wurde editiert von Mesh am 18.10.2014 um 18:54 Uhr ]
Grüsse
-Mesh-
    • Dachte ich mir auch so. Aber da muß ich wohl einen komplett anderen Motor haben,  als Du. Denn ich hab d as genau so wie Du, gestern 1, 5 Std. versucht. Keine Chance. Ich komm da einfach fast nicht ran, außer mit einer Fingerkuppe aber die ist dann viel zu schwach, die Klammer drauf zudrücken daß sie in die Kerbung einrastet.  Oder baut ihr da vorher noch was ab, damit man besser rankommt oder gar Motor absenken ??   Und nochmal: Der Temp.Sensor ist trotz Meldung im Fehlerspeicher also nicht defekt. Was könnte es sonst noch sein ? Beim Entlüften kam ja aus der TempSensor-Öffnung etwas Wasser raus, das einen leichten Ölfilm hatte. Ich vermute mal, .daß der daher kam, als das Wasser an dem öligen Motor runter lief.   Das Ergebnis Zählt und ich hab seitdem keine Elektronikprobleme mehr ! Scheißdreck wie du es nennst, ist die originale Lage der Relaisbox !
