peter52
Kühlwasserverlust vorne
ich konnte zwar schon einige Beiträge zum Wasserverlust finden, leider nicht den passenden für mein Problem:
Links hinter dem Rad war immer mal wieder eine kleine Lache Kühlwasser zu finden. Ab auf die Bühne und habe die vermeintlich Stelle gefunden:da wo die Kühlschläuche nach hinten gehen leckt es an den Schlauchverbindungen zu diesem Plastikflansch. Die Schläuche sind gut und auch dicht. Nur kann man nicht sehen, was hinter diesem Flansch sich tut - also Richtung Heck im Zwischenboden.
Habt ihr da einen Tipp oder Erfahrungen was
man machen kann
Danke im Vorraus und Gruß
Ich habe mal einen Schlauch abgezogen, dabei fällt mir auf, dass das Rohr (auf dem der rechte Schlauch war) sich ein wenig hin und her bzw. rein und raus ziehen lässt aus dem schwarzen Plastikflansch
Peter
    • Hallo zusammen,   heute habe ich meinen „neuen“ gebrauchten Coreline-Felgen mit Reifen in den Dimensionen 175/195 montiert. Das Fahrverhalten ist jetzt deutlich besser – die Kurvenlage fühlt sich viel stabiler an, und auch beim Bremsen habe ich ein sichereres Gefühl. Kurz gesagt: Verdammt geil!!!   Wenn ich von oben auf die Räder schaue, ragen die Coreline-Felgen nicht über das Radgehäuse hinaus. Brauche ich in diesem Fall trotzdem Radlaufverbreiterungen? Auf dem Foto sieht man unten ein Stück vom Reifen aber oben ist alles innerhalb des Radkastens (wahrscheinlich kann ich auch keine gescheiten Fotos machen 🙈)   Viele Grüße, Jürgen
