helixwerner
Zentrierstifte an der Radaufnahme
mir ist gerade beim Wechsel auf Winterräder aufgefallen, dass es keine Zentrierstifte für die genaue Aufnahme der Felgen gibt.
Die original Felgen haben dafür allerdings die Bohrungen.
Warum gibt es sie nicht mehr?
So ist doch die Ausrichtung der Räder erschwert.
es grüsst euch
helixwerner
absolut Smart infiziert (fahre inzwischen den 3. CDI fortwo) :-))
Die Löcher findest Du bei allen Felgen aus dem Hause Mercedes-Benz. Mir wurde gesagt, dass die dazu dienen die Apparate zur Achsvermessung direkt auf dem Radträger auszurichten.
Carsten
Erfolgt die Ausrichtung der Felge nicht durch den Konus der Radmutter / Radbolzen?
Ja, die letztendliche Zentrierung erfolgt ganz klar über die konischen Radbolzen, aber -und ich kenne das von anderen Fahrzeugen- wenn zusätzlich die kleinen Aufnahmestifte angebracht wären, sitzt das Rad auf Anhieb richtig und man muss es nicht auf der Nabe passend drehen um die Radbolzen anzuziehen.
es grüsst euch
helixwerner
Jetzt ich haben kapiert .... ;-).
Ich nicht... seit 25 Jahren montiere ich Räder ohne derartigem, auch mit Spurplatten.
Was sollen "Zentrierstifte" sein? Quasi nur eine Gewindestange, die man erst wie eine Schraube reindreht und dann die Felge darüber? (sowas gab/gibt es bei Audi aus Kunststoff)
Er meinte, auf der Radnabe sind 1 oder mehre kurze Bolzen montiert, welche die Montage position erleichtern sollen .... damit der Radbolzen DIREKT ins Gewinde eingeschraubt werden sollen.
Wenn ich beim Smart die Reifen wechsle, setze ich Felge auf die Radnabe auf und suche anschließend mit dem Bolzen das Loch in der Radnabe zum eindrehen der Schraube.
Vllt. hab ich's doch nicht ganz kapiert :(.
Manche brauchen eben solche Stifte, manche brauchen sie nicht! ;-)
Ich habe auch noch nie welche gebraucht und werde nie welche brauchen! :)
Dann muss man aber vorher das Rad so drehen das es auf den Zentrierstift passt. Wenn man desses mächtig ist kann man den auch direkt weglassen und das Rad vorher so drehen das die Löcher der Schrauben fluchten. Man setzt doch nicht das Rad auf die Nabe und dreht dann solange bis man die Schrauben reinkriegt.
Die Löcher dienen, wie schon korrekt erwähnt, der Achsvermessung.
Habe noch nie ein Fahrzeug gesehen was Stifte hat um die Felge zu zentrieren.
Gruß Moritz
Ich kenne achsvermessung recht gut, aber was macht Mercedes damit bitte?
    • Hey Leute… vielen vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Die machen wirklich was her… ich werde den Besitzer mal kontaktieren und einige Fragen stellen, die hier gestellt wurden. Die würden mich nämlich auch mal interessieren.   Ja.. darauf kann ich Dir sogar antworten. Mein kleiner Turbo Flitzer wird von mir gehegt und gepflegt, jedes Jahr Inspektion und alles was repariert werden muss, lasse ich auch machen.    Allerdings stehen jetzt schon 182.000 auf dem Tacho und ich weiß halt nicht wie lange der noch macht. Hab sogar noch die originale Kupplung drin weil die Werkstatt immer sagt, dass kein Wechsel nötig ist, solange der nicht meckert.    Die Neuanschaffung ist quasi nur eine Vorsichtsmaßnahme bevor mein jetziger Smart den Geist aufgibt.   Ich weiß halt nicht, wie lange so ein Motor hält bzw wie viel Kilometer ich noch fahren kann. Ich bin kein Heizer und fahre in der Regel recht gemütlich.
