Lars1976
Bremsbeläge für 451
Ich bin auf der suche nach gut und günstigen Bremsscheiben.
Habt ihr tips wo ich welche bestellen kann?
Viele Grüße und vielen dank!
* Meine Freundin sagt immer: Du hast ja nur Ärger mit Deinem Smart. Kauf Dir mal ein richtiges Auto. - Ich sage immer: Nö. :-D *
Viele der Aftermarket Bremsscheiben sind auch nur 9mm dick wie die für den 450/452, Serie sind beim 451 aber 10mm und getauscht werden müssen sie aber schon wieder bei 8mm, somit halten sie die nachgekauften halt nur halb so lange.
Ok verstehe. Welche bremsbeläge sind denn Original verbaut?
Die von Mercedes / Smart zu ca. Eur 50,- pro Vorderachse.
Emil
Emil
Sind's die Bremsscheiben oder die Beläge, und wie viele Vorderachsen hat der smart eigentlich ? Oh Gott, oh Gott...
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Aktuell kosten die Beläge 53€ (4 Stück) und die Bremschscheiben ca 123€ (Satz).
BEI SMART
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 28.10.2014 um 21:43 Uhr ]
    • Ich bin übrigens immer noch der Meinung, daß dieser Effekt vom Schalter kommt. 🙂 Denn den Selbstheilungseffekt gibt es bei Sicherungen und Glühbirnen äußerst selten! 😉 Und bei zwei Glühlampen gleichzeitig ist vermutlich der Sechser im Lotto wesentlich wahrscheinlicher. 😁 Aber wenn Du das Geld für einen neuen Schalter nicht ausgeben willst, dann kannst Du natürlich auch die von yueci vorgeschlagene Taktik anwenden, soll heissen Du vergisst einfach die Lichthupenstellung des Schalters und wenn Du Lichthupe geben willst, z.B. wenn Du auf der Autobahn bei 180 km/h jemanden von der linken Spur verscheuchen willst 😄, dann nimmst Du einfach die Fernlichtstellung des Schalters als Lichthupe und schaltest dieses kurz hintereinander ein und wieder aus.   Bei einem TÜV Termin steht ja der Prüfer meist außen und lässt die Lichtbedienung vom Fahrzeugbesitzer durchführen. Von daher würde ich das dann bei dem genauso machen, eben so schnell, daß es ihm gar nicht auffällt, daß dies das Fernlicht ist und nicht die Lichthupe!  😉   Da fällt mir gerade ein, wie ist das eigentlich beim alten ZEE Smart gelöst, könnte man Lichthupe durch die Fernlichtstellung geben, wenn das Licht gar nicht eingeschaltet ist oder nicht? Sonst müsste man ja immer vorher das Abblendlicht einschalten, um auf diese Weise Lichthupe geben zu können.
