Smart911a
Stehbolzen Krümmer wechseln ohne Turbolader ausbau ?
Hallo
ein Stehbolzen ist abgerissen. Will alle erneuern mit Hitzeblechdichtung. muss man dazu den Turbolader komplett ausbauen ...oder reicht es wenn man den vom Krümmer abschraubt...ohne dann die Öl und Wasserleitung ab zu schrauben :-? :-? :-?
Vielen Dank Super
kannst mir noch sagen wie man den Turbo da an der stelle trennen kann....ist das geschraubt ? oder mit schellen befestigt ?
der rest ist klar...
ja, der Kollektor ist mit einer Schelle am Turbo befestigt.
Die Schelle geht gut ab aber die Teile zu trennen kann schon mal was "interessanter" werden. Die sind oft gut "verbackt".
Vor dem Zusammenbau solltest Du diese Verbindung aber sehr gut sauber machen damit sich alles wieder gut "setzt".
    • Ich habe im verbauten Zustand bereits probiert das ganze zu schmieren. Allerdings bisher mit eher mäßigem Erfolg 😅 das Panel mal eben auszubauen scheint mir daher die einzige Lösung.   Das Schloss Ansich funktioniert ja. Es scheint mir so das im Schloss etwas klemmt …..quasi wenn man den Schlüssel zum öffnen drückt, wird ja im Schloss etwas freigegeben um anschließend über den Türgriff die Tür zu öffnen bzw das öffnen/den Griff freizugeben.    der fanghaken (wenn man das so schimpft) der Türe lässt sich ebenfalls einfach bewegen …..daher muss es etwas innerhalb des Schlosses sein. Denke ohne Ausbau kommt man da nicht hin zum schmieren
