TheBlueSky
CD-Wechsler reagiert nicht mehr.....
Hallo zusammen!
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen:
Habe orig. smart Radio und MCD 36-Wechsler in meinem Blackbeat,aber seit ein paar Tagen reagiert der Wechsler nicht mehr auf die Steuerung des Radios;das Magazin wirft er nicht mehr aus; er spielt keine CD's mehr ab und wenn er es tut dann mit einer Dauer von ca. 2 Min und dann hüpft er und Loaded die CD's von neuem; Kurz und gut: meine Frage: ist er kaputt?
habe die Kabel gecheckt, das am Wechsler hielt fest wie ne eins, kann der Laser aufgrund der Temperaturen was abbekommen haben? Weil aus der Bed.-Anleitung vom smart-Center wird man nicht wirklich schlau, und das Ding hat nen geistigen Anspruch wie n' Toastbrot... ;-)
Bitte um Rat,
Merci im Voraus,
ein grübelnder BlueSky :(
Blackbeat rulez!!!!
Blackbeat rulez!!!!
Hi
ich würde sagen, dein Wechsler bekommt keinen Strom mehr bzw. er hat einen Wackelkontakt.
Wenn er keinen Strom hat, kann er das Magazin nicht auswerfen.
Wenn er dann wieder Strom bekommt, weiss er nicht mehr welche CD`s im Magazin sind und will nachsehen welche dort vorhanden sind. (Macht mein Sony jedenfalls so)
Also versuche mal am Wechsler oder am Radio das Kabel zu bewegen. So kannst du dann feststellen wo in etwa die Stelle ist.
by by Oeffi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Oeffi am 20.06.2002 um 00:51 Uhr ]
Clever und Smart Cabrio CDI !
By Oeffi
@oeffi:
danke für den tip, aber wie meinst das mit dem kabel hin- und her zu bewegen? selbst ein reset (stecker ziehen am wechsler ) brachte keine besserung!
hABE DIE KABEL HINTEN AM RADIO UND IM FUSSRAUM ZUM WECHSLER GECHECKT; BRACHTE LEIDER NIX!
FAHRE DESHALB HEUITE ZUM Sc UND BEKOMME FÜR DIE WOCHE EIN LEIHGERÄT; WENNS NET SPINNT, WARS DER WECHSLER,
UND WENNS DER Wechsler ist, kommts drauf an, was der Kostenvoranschlag sagt!!!!
Danke trotzdem oeffi,
TheBlueSky :(
Blackbeat rulez!!!!
Hi TheBlueSky
ja mit einem Leihgerät dürfte sich dann der Fehler ausmachen lassen. Macht der auch solche Mucken dann wird es am Kabel liegen.
Wäre wohl das kleinere Übel.
by by Oeffi
By Oeffi
    • Als ich mit dem Makler von der Versicherung gesprochen habe, sagte er mir, ich könnte natürlich ein Wertgutachten einreichen. Er konnte mir aber nicht zusagen, dass es im Schadenfall auch akzeptiert wird. Wenn man also von von Anfang an weiß, dass massive Probleme entstehen können, sollte es klar sein, was zu machen ist. Eine Klage gegen eine Versicherung geht nie ohne sehr sehr viel Zeit durch.  Die Versicherung wird Dir Schrottangebote von eBay und Co zeigen und Du musst dann beweisen, dass Dein Auto besser war. Viel Spaß dabei. Besonders, wenn es gestohlen wurde.
