Tauraro
Smart Fortwo Cabrio - Leder - Brabusalufelgen
Dieser Smart Pulse Cabrio in Blau/Silber Effektlackierung hat starke
61PS, Ledersitze mit Sitzheizung, eine Klimaanlage, elekt. Fenster,
elekt. Aussenspiegel, Radio mit CD MP3 und USB, Brabus Alufelgen mit
Vredestein Reifen 195/45/15 8mm an der VA und Reifen 195/45/15 ca. 6mm
an der HA, Winterreifen auf Stahlfelgen. TÜV erst 08.2015 fällig
Die Laufleistung beträgt 136371km, aber der Motor wurde vor 5.000km
komplett instand gesetzt:
- Neuer Abgaskrümmer
- Turbo wurde komplett überprüft
- Ventile neu eingeschliffen
- Ventilschaftdichtungen erneuert
- Zylinder vermessen
- Kolbenringe erneuert
- Lagerschalen erneuert
- Steuerkette und Zahnräder erneuert
- Steuerketten Spanner erneuert
- Gleitschienen erneuert
- Ölpumpenkette erneuert
- Teillastentlüftung gegen eine verbesserte Version getauscht
!!! Ölwanne mit Ablassschraube !!!
!!! normaler Ölfilter dank Adapter !!!
Das Öl kann jetzt problemlos abgelassen werden und muss nicht
abgesaugt werden. Und durch den normalen Ölfilter wird das Öl deutlich
besser filtriert.
NEUE Batterie hat der Smart auch bekommen
Preis: 2.800 EUR VHB
dsc_21936tuug.jpg dsc_21958vult.jpg dsc_220936uiy.jpg dsc_2210e5ung.jpg dsc_2211wfu7v.jpg dsc_2212l8ucf.jpg dsc_2213uxuph.jpg dsc_221424uqi.jpg dsc_221692uu7.jpg dsc_22172hui3.jpg dsc_2218kpu8b.jpg dsc_2219nkup2.jpg dsc_2196txu9x.jpg dsc_2197y2udi.jpg dsc_21997ouhd.jpg dsc_2202utuxq.jpg dsc_2203mzuyp.jpg dsc_220477urp.jpg dsc_2205ubue1.jpg dsc_2207c0ugo.jpg
[ Diese Nachricht wurde editiert von Tauraro am 03.11.2014 um 19:56 Uhr ]
