SaarMark
defekte Tankanzeige ForFour
Hallo
ich könnte einen Smart ForFour cdi passion kaufen.
hier die Daten
Getriebe: Schaltgetriebe
Kraftstoffart: Diesel
Erstzulassung: 8/2006
Kilometerstand: 93.000 km
68 PS
allerdings ist die Tankanzeige defekt. Diese spinnt und springt anscheinend hin und her.
Der Fehler scheint öfters aufzutreten
Weiss jemand da der Fehler häufig ist zufällig was die Behebung kostet?
Da:
http://www.44forum.de/index.php/Thread/1524-Tankanzeige
Tutur
Die SMART Live Gruppe bei XING: https://www.xing.com/net/pricbdee8x/smartlive
Die SMART Roadster Community bei XING: https://www.xing.com/net/src
Bastelst Du noch, oder fährst Du schon ... ???
RS-c.bl.zl.gif seit 2008 und smartjehette2.gif seit 2011
Kann jemand mit Zugang zum 44forum.de mal den Inhalt hier posten?
Ich kann mich zwar dort anmelden, werde aber nie freigeschaltet.
Danke schon mal für die Hilfe.
Im 44forum gibt es die entsprechende Info, die ich aber wegen des Urheberschutzes hier nicht wörtlich zitieren werde, aber folgende Info kann ich Dir geben:
Ursache sind oft defekte Lötstellen im Kombiinstrument. Insbesondere die Lötstellen der beiden größeren SMD-Widerstände über dem Tachoantrieb sind regelmässig schadhaft.
    • Ich habe mit den Dichtungspasten keine guten Erfahrungen gemacht. Beide Ölwannen an meinen smarts sind irgendwann undicht geworden. Allerdings habe ich die Dichtmasse nicht selber aufgetragen sondern mit den Fahrzeugen so gekauft. Habe beim Coupé nun eine Gummi-Kork-Dichtung genommen und die originalen Schrauben gegen Edelstahl-Inbusschrauben mit U-Scheibe ausgetauscht. Zum einen ohne Fummelei mit der Dichtmasse und zum anderen ist die Ölwanne seitdem dicht.   Stelle die Tage eine Schablone für den 3D-Drucker zum Nachschneiden der Dichtung hier ein.
