limited_one2007
Heizungsregler 450
ich hab jetzt mal ne Weile beobachtet un das hier scheint mit ein sehr kompetentes Forum zu sein.
Ich hab schon mehrere verschieden Begriffe eingegeben, finde aber über die SUFU keine Lösung.
Heute morgen hab ich unseren Paul ( BJ 1999) aus der Garage geholt und ihn mal wieder zu fahren. Da es heute schon ein wenig frischer ist wollte ich die Heizung auf warm stellen, aber es will einfach nicht mehr funktionieren.
Der Schieber geht ungefähr bis zur Mitte und dann ist Schluss, was kann das Problem sein?
Am 04.11.2014 um 12:16 Uhr hat limited_one2007 geschrieben:
ich hab jetzt mal ne Weile beobachtet und das hier scheint mit ein sehr kompetentes Forum zu sein.
Auch in kompetenten Foren gibt es Ahnungslose! ;-)
Die Heizung wird von dort oben über einen Bowdenzug nach unten zum Heizungskasten geleitet!
Wenn Du mal in den Beifahrerfußraum unten an der Mittelkonsole schaust, dort kommt der Zug an und betätigt eine Klappe, wenn man den Schieber betätigt.
Wenn Du dort schaust und gleichzeitig den Schieber betätigst, dann solltest du eigentlich sehen, was ich meine.
Es kommen jetzt zwei Möglichkeiten in Betracht, entweder der Schieber ist da oben drin schwergängig, wodurch auch immer, oder die Klappe unten drin ist schwergängig.
Das kann man aber relativ einfach feststellen, indem man einfach unten die Verbindung zwischen dem Zug und der Klappe löst.
Wenn dann der Schieber komplett betätigt werden kann, dann liegt es an der Klappe unten. Wenn er dann immer noch auf der Hälfte stockt, liegt es an der Mechanik des Schiebers oben!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.11.2014 um 12:33 Uhr ]
Durch schwergängige klappe verbiegt der schiebedraht am unteren Hebel. Richten und alles bewegliche schmieren.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Die Probleme kann ich nicht bestätigen, da funktioniert beides top, drahtlos und mit Kabel über USB-C.     Was man beim drahtlosen Apple CarPlay wissen muss: das funktioniert über ein "internes" WLAN. Wenn man Zuhause mit seinem iPhone draußen noch mit dem WLAN verbunden ist, kann es sich nicht mit dem Radio verbinden. Erst wenn man einige Zeit aus seinem WLAN-Bereich raus gefahren ist, verbindet sich die CarPlay-App des Radios mit dem iPhone. Auch mit eingeschalteten Tethering funktioniert das logischerweise nicht. Ist das vielleicht der Grund, dass es bei Dir nicht funktioniert? Bei mir sieht es so aus, dass die App abgestürzt ist weil sie unendlich lange eine Verbindung sucht, wenn mein iPhone noch im heimischen WLAN eingebucht ist.      Habe drei der Dinger in zwei verschiedenen Versionen im Einsatz, mit allen weder Empfangs- noch Software-Probleme. Nutze die Android-App DAB-Z Player und zwei dieser USB-DAB+ Adapter mit dieser Antennenweiche.     Auch da mit oben verlinkten Radio keine Probleme. Selbst im Cabrio bei offenen Dach ist die Verständigung zwar nicht mehr die beste, aber ich werde trotzdem gut verstanden. Selbst Siri funktioniert dann noch.   Und an die zweifelnden Mitleser hier: bestellt euch das Radio im Internet, probiert es aus und wenn es nicht funktioniert wieder zurück schicken.
