fliegenpilz78
Problem bekannt, Lamda-Sonde(n) bei 45tkm???
Hallo Ihr lieben Smarties :)
sagt mal, kommt es häufiger vor das die Lamda-Sonde(n) vom W451 (bei mir von 2010) schon noch relativ kurzer Laufzeit den Dienst versagen?
Hab seit gestern folgende Fehler:
- P0139 Lambdasonde (Bank 1, Sensor 2) - Komponente gealtert
- P0141 Lambdasonden-Heizkreis (Bank 2, Sensor 1) Signal unplausibel
Es ging nur die Motorkontrolle an, alles andere incl. Verbrauch völlig normal. Haben den Fehler erstmal gelöscht, Lampe bisher auch aus.
Könnt Ihr mir sagen welche Sonde es ist?
Wieso steht Bank1 und Bank2? Der Smart hat nur eine Zylinderbank! :lol:
Wäre klasse wenn Ihr mir kurz auf die Sprünge helfen könntet.
Vielen lieben Dank aus Hamburg
Alexander.
Smart 451, Bj. 2010
guckst du hier:
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=137011&forum=19
--> Sonde vor Kat im "Krümmer".
Die Dinger gehen "öfters" beim 451er defekt :lol: .
Ne PN an User Focus-CC, der nennt Dir eine von Bxxxh ..... :-D.
Gruß Andreas
Am 05.11.2014 um 12:51 Uhr hat W-Technik geschrieben:
Wohl dem, der einen 451er fährt!
Der ist nämlich technisch viel besser! :)
Hier wurde nicht nur manche Sollbruchstelle des 450er Smarts implementiert, z.B. die ABS Zahnkränze auf den Antriebswellen, die beim 451er noch schneller brechen als beim 450er, sondern es wurden ganz neue Sollbruchstellen geschaffen, die beim 450er Smart über die gesamte Produktionszeit nienienie überhaupt ein Thema waren!
Die ab Werk verbauten NGK Sonden halten von 12 bis Mittag. Nehme gerne PN entgegen. Hab auch immer preiswerte BOSCH Sonden da ....
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich nehme also an, die Fehlermeldungen werden vermutlich tatsächlich nichts anderes sein, oder?
Da ich noch eine Anschlussgarantie für das Fahrzeug habe, wird da eh auf Garantie erneuert.
Danke für den Tipp mit den Bosch-Kerzen, ich werde das meiner Werkstatt mit auf den Weg geben.
Daaaaaaaaaaaaanke an alle!! :)
Smart 451, Bj. 2010
Ich seh gerade: Kennzeichen HH.
Treffen am 14.11. Barsbüttel ?
Klick
