habichnich
2 Subwoofer an 1 Endstufe anschließen, aber wie???
Tach zusammen.
Hab zwei kleine aber feine JL´s und würde die gerne an meiner Endstufe (audio system R 100.4) anschließen, nur bin ich mir nicht sicher wie....
Hatte vorher einen der JL gebrückt an Kanal 3+4 angeschlossen.
Muss ich jetzt den 2. JL an den 1. anschließen und lass den Rest so wie er ist???
Beide Subs laufen auf 4 Ohm, weiß halt nur nicht ob meine Endstufe dafür ausgelgt ist :roll:
Wie Ihr seht, ist hier ein absoluter Profi am Werk :lol:
Über schnelle Hilfe würde ich mich sehr freuen!!
LG
habichnich
Kanal 1/2 werden wohl vom Frontsys belegt sein!?.
Gibt mehrere möglichkeiten:
1.) Jeweils 1x Kanal für 1x Subwoofer ( Kanal 3 ein Sub / Kanal 4 ein Sub ).
Damit hast du quasi nen Stereo Bass.
Je nach Einbausituation der Jl's vlt. ganz nette Lösung.
2.) Du hängst die beiden Subwoofer in Reihe! gebrückt an Kanal 3+4. So mit laufen beide Subs Mono 8 ohm brücke an der Endstufe.
Reihe bedeutet das + von Subwoofer 1 an - von Subwoofer 2 angeschlossen wird. Und die beiden übrigen enden an den Verstärker.
3.) Du hängst beide Woofer parallel gebrückt an die Endstufe.
Bedeutet aber das beide Subs ne Impedanz von 2 ohm aufweisen und die gebrückte Endstufe nur noch @ 1 ohm läuft! Und meine die R100 ist nicht 1 ohm stabil.
Schlimmstenfalls gehtse kaputt! Im normal fall gehen die meisten Endstufen auf Protect. Und nach nem neustart gehen sie wieder. Im Idealfall aktzeptieren sie die niederohmige Last
und behalten die Kontrolle über die Woofer ;-) .
Ich an deiner Stelle würde mal Option 1 u. 2 durchprobieren.
Und wenn es dir zu wenig Bass sein sollte...mal vorsichtig Option 3 probieren :)
Hallo bassmacherx
Unhöflich das ich mich erst jetzt zurückmelde, sorry!!!
Vielen danke für deine schnelle Antwort! Werde es mit Version 1 u/o 2 ausprobieren!
Glaube auch, das meine Endstufe das mit Version 3 nicht packt:( und mir dann doch evtl ne neue Endstufe zulegen oder es mit einer alten Helix Endstufe probieren(Kellerfund) :lol:
LG
Habichnich
Version 1 wird nicht funktionieren da die Endstufe nur Zwei Regler für 4 Kanäle hat....du kannst also nicht jeden Subwoofer einzeln einmessen...Einmessen Bedarf einer Software und Messmicro. Da zwei Kanäle unterschiedliche Ausgangsspannungen habe kommst du da nicht vorbei....beide Subs sollen ja parallel spielen....und nicht der eine lauter oder leiser wie der andere. Die 8 Ohm-Variante passt auch nicht wirklich, da die Leistung dann noch weniger ist. Das Einzige was passt wäre dann eine Endstufe die Mono 2 Ohm stabil ist.
Frührentner mit 450€ Job :D
Deine Kritik an Opt. 1 kann man als nicht High-Ender in der Regel vernachlässigen bei normal Hörern. :-D
Und die 8 ohm Variante is ja nicht unbedingt verkehrt, da Leistung ja nicht alles ist ;-).
Zumal opt. 1+2 den selben Output bieten.
Opt. 3 nagt an der Kontrolle.
Ich sag da immer rumprobieren.
Wenns einem nicht gefällt kann man immer noch Aufrüsten.
Wenn man nichts besseres kennt, ist man oft mit dem zufrieden was man hat.
Von daher...
:lol:
[ Diese Nachricht wurde editiert von BassmacherX am 08.11.2014 um 19:11 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von BassmacherX am 08.11.2014 um 19:12 Uhr ]
Nabend!
Da ich schon ganz gern n bisschen Bums in der Hütte hätte und ich auch keine Lust drauf hab meinen Verstärker zu ruinieren, kommen nun weitere Laienfragen :roll:
Mein alpine Radio hat n separaten Sub Ausgang...kann/soll ich da eine separate Endstufe (zB eine Monoblock, zB von Hertz oder so) anschließen und darüber die Subs versorgen???
Oder doch eine bessere Endstufe fürs gesamte System ???
Brauche ich bei 2 Verstärkern so ein Cab oder wie heißen diese spannungsteile...??
LG
Habichnich
Wieso probierst du's nicht einfach aus mit dem Helix Kellerfund bevor du nen neuen Amp kaufst.
Um welchen handelt es sich da?
Den Sub Ausgang von der Headunit solltest du verwenden.
Tust du das noch nicht mit den Kanälen 3/4 am Audio System Amp?
Welches Signal bekommen die 3/4 Kanäle bisher? Rear von der Alpine??
Haste schon was durchprobiert?
Am 08.11.2014 um 19:09 Uhr hat BassmacherX geschrieben:
Von daher...
:lol:
Natürlich gibt es Dinge die man als Otto-Normal-Hörer vernachlässigen kann. Mir ist es aber gerade bei den Stufen von AS schon sehr oft aufgefallen dass die Ausgangsspannung deutlich und auch für einen Laien deutlich zu hören und auch (wenn´s der Laie nicht hört) zu sehen war. Kanal 3....der Sub machte einen Hub von 15mm...Kanal 4....der Sub machte gar nichts. Von daher halte ich die letzte Variante für die bessere....eben eine passende Stufe nur für die Subs....alternativ eine Xion 160.4....die ist Mono 2 Ohm stabil....aber warten wir mal ab was da verborgenes im Keller liegt ;-)
Aloha
Hab leider noch nicht geguckt, was das für eine Endstufe von Helix ist(precision o. competion???)....hatte sie mal angeschlossen, aber sie funktionierte leider nicht und es gingen alle gelben Lämpchen an.....
Hab noch nicht geguckt ob die Sicherungen in Ordnung sind. Das Teil ist aber echt groß und kann wenn nur hinterm Beifahrersitz verbaut werden....
Den separaten Ausgang vom Alpine für den Sub hab ich nicht genutzt, da ich nicht wußte wie....hab halt ein 4er Cinchkabel als Verbindung zur Endstufe und dadurch blieb der eigene Subausgang unbelegt. Diesen wollte ich ja jetzt evtl nutzen um eine eigene Endstufe für die Subs anzuschließen.
Kanal 1+2 waren dann fürs Frontsystem und 3+4 wurden gebrückt für den einen JL Sub genutzt.
Wenn ich heute abend nach der Arbeit nicht zu platt bin, schau ich noch mal nach, was das für eine Endstufe von Helix ist!
Achja, und ausprobieren kann ich leider im Moment nichts, da der kleine wahrscheinlich bis mindestens nächste Woche in der Werkstatt ist..... :cry:
Morgen zusammen.
Die Endstufe die ich noch habe, ist eine Helix A4 Competition.
Ich hoffe das hilft weiter?! Hab heute morgen selber mal nach den Technischen Daten geguckt und dort stand, das sie gebrückt auf 2 Ohm laufen kann. Wäre das jetzt für meinen Fall geeignet, falls ich sie überhaupt zum Laufen bekomme.......???
Die Summe aller angeschlossen Lautsprecher-
impedanzen (Gesamtimpedanz) an allen 4 Kanälen
sollte 6 Ohm nicht unterschreiten
KLICK unter : Wichtige Lautsprecher Anschlussinformationen
ALPINE 9815RB-ANDRIAN - A1@AUDIO ART 100HC-ANDRIAN - A25.g@GENESIS DA 100
JL AUDIO 20w6v2@JL AUDIO 500/1
[ Diese Nachricht wurde editiert von SUPERPOLE am 12.11.2014 um 15:48 Uhr ]
:o
Bei ner A4 würd ich das ganze tauschen!!
A4 ans Frontsys
Audio System an die Subs!
Welches Frontsys hast du?
Btw: die A1 ist 1 ohm stabil!
[ Diese Nachricht wurde editiert von BassmacherX am 12.11.2014 um 21:11 Uhr ]
Als Frontsystem wollte ich jetzt ein Hertz hsk 130 einbauen :roll:
Also A4 fürs Frontsystem und die Audio Endstufe für die Subs? Wie schließe ich die Subs dann an?
Muss ich dann sonst noch was beachten?
Ich muss eh erst schauen, ob ich die Helix zum Laufen bekomme.....da sie nicht läuft und die gelben Lampen leuchten und kein max rauskommt :cry:
Laut Gebrauchsanweisung liegt es evtl an den Ausgängen.....vlt die Sicherungen ....hoffe ich, das ließe sich ja beheben!
Weiß nicht wer sowas sonst repariert?!
Am 12.11.2014 um 23:17 Uhr hat habichnich geschrieben:
Der Tobias Gomille....www.amp-performance.de repariert für kleine Talerchen und missst die Endstufe auch kostenlos durch.
Am 17.11.2014 um 22:24 Uhr hat Soundman geschrieben:
Mein Tipp....verkauf beide Endstufe und nimm die Xion 160.4
Hallo nochmal.
Danke für die Tipps, Soundman.
Werde meinen Verstärker mal einschicken und ggf. reparieren lassen.
Wenn das nicht geht oder zu kostspielig wird, kommt dein Plan B dran ;-)
Vielen lieben Dank für eure Hilfe
Habichnich
    • Beim Test des Smart 450 mit 41 PS ist mir aufgefallen, dass das Fahrzeug unter normalen Bedingungen – also auf wirklich ebener Strecke – große Schwierigkeiten hat, seine Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Im 5. Gang dreht der Motor bei 130 km/h exakt 4200 U/min, womit er seine volle Leistung von 41 PS erreicht. Beim Schalten in den 6. Gang fällt die Drehzahl jedoch so stark ab, dass er nur noch knapp über 3000 U/min erreicht. In diesem Bereich liegt die verfügbare Motorleistung nur noch bei etwa 34 PS. Rechnerisch reicht das gerade so für eine reale Geschwindigkeit von ca. 126 km/h (Tacho 132 km/h). Besonders deutlich wird dieser Effekt bei den derzeitigen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt. Durch die erhöhte Luftdichte steigt der Luftwiderstand spürbar an. In der Praxis führt dies dazu, dass der Smart etwa 4–5 km/h an Höchstgeschwindigkeit verliert – verglichen mit Fahrten bei 15–20 °C und Standardatmosphäre. Laut meiner Berechnung benötigt der Smart exakt 41 PS, um 135 km/h zu erreichen. Dabei sind Luftwiderstand, Rollwiderstand und Getriebewirkungsgrad berücksichtigt. Da das Getriebe so abgestimmt ist, dass der 5. Gang bei 130 km/h exakt 4200 U/min erreicht und der 6. Gang zu lang übersetzt ist, wird der Smart die 135 km/h realistisch nur erreichen, wenn leichter Rückenwind herrscht oder ein vorheriges Gefälle genutzt wurde. Diese theoretischen Werte konnte ich heute in der Praxis bestätigen. Aufgrund von 10 km/h Gegenwind, der erhöhten Luftdichte durch die tiefen Temperaturen und einem QNH von 1022 hPa erreichte mein Smart auf ebener Strecke exakt 130 km/h (GPS), was der beinahe angegebenen Höchstgeschwindigkeit laut Tacho entspricht – jedoch eben nur laut Tacho. Erstaunlich, welchen Einfluss die Luftdichte auf ein so leichtes Fahrzeug hat – hätte ich in diesem Ausmaß nicht erwartet. Kann jemand diese Werte bestätigen?
