Entropie
Kaufberatung smart fortwo: Diesel, Budget ca 3500€
Hallo Leute,
da ich den smart schon immer toll fand, will ich mir jetzt einen kaufen. Sollte ein Diesel sein. Budget liegt bei knapp 3500€. Region wäre Mannheim +-100 km. Habe im Grunde aber überhaupt keine Ahnung auf was man beim Kauf alles achten muss. Könnt ihr mir etwas empfehlen?
Entropie
als Smart CDi empfehle ich Dir ein Bj. mitte/ende 2003 mit max. 140-150000KM. Grüne Plakette sprich PFD sollte verbaut sein. Größte Problem sind die AGR Ventile und Hochdruckpumpen. Darauf wäre zu achten.
Ansonsten wenn es geht immer auf Checkheft gepflegte Autos schauen! Radlager und Spurstangenköpfe ist auch zu achten. Wichtig finde ich auch Automatikgetriebe mit Softtouch.
Habe mein CDI Cabrio jetzt bei knapp 250000! Wenn man auf den Ölstand achtet ist das schon die halbe Miete!
Am 12.12.2014 um 11:37 Uhr hat immerklar geschrieben:
. . . Größte Problem sind die AGR Ventile und Hochdruckpumpen. Darauf wäre zu achten.
Stimmt, aber groß sind die Probleme eigentlich nicht. Arg viel kannst beim cdi nicht falsch machen.
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Am 07.11.2014 um 20:59 Uhr hat Entropie geschrieben:
Was haltet ihr davon?
mobile
mobile 2
mobile 3
Diese Links verweisen immer auf eine Liste mit 5099 Suchergebnissen :o, nicht auf einzelne Fahrzeuge!
Sollen wir da jetzt 100 Seiten durchblättern, oder wat? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.12.2014 um 15:58 Uhr ]
Am 07.11.2014 um 18:38 Uhr hat Entropie geschrieben:
Warum 2005?
Ganz einfach, Anfang 2003 wurde der Smart ForTwo grundlegend überarbeitet und mit neuer Sicherheittechnik, z.B. echtem ESP versehen.
Da aber die Käufer immer nach der Erstzulassung gehen und die mit dem Baujahr gleichsetzen, ist es schon vielen passiert, daß sich ein Smart mit Erstzulassung in 2003 oder sogar Anfang 2004 als Ladenhüter mit der alten Technik entpuppt hat.
Und ab 2006 wurde in Vorbereitung auf den Rußpartikelfilter RPF die getriebeübersetzung verkürzt, was aber zu einer Zunahme der Drehzahl und dadurch auch des Kraftstoffverbrauchs geführt hat!
Auch die Geräuschkulisse wird durch die höheren Drehzahlen negativ beeinflusst!
Deshalb sollte man Baujahr 2006 eher meiden.
Dann bleiben noch echte 2004er und 2005er übrig! ;-)
Wenn Du keinen Plan von Smart hast, dann sollte entweder jemand zum Kauf mitgehen und danach schauen oder Du führst den Smart irgendwo zur durchsicht vor!
Das verringert die Gefahr, auf einen Roßtäuscher herein zu fallen.
Die sind nämlich nicht soooo selten!
Wichtig ist auch zu schauen, ob der RPF auch wirklich am Fahrzeug vorhanden oder nur in den Papieren eingetragen ist. Es gibt nämlich Oberspezialisten, welche den RPF nach der Eintragung in den Papieren wieder ausgebaut und weiter verkauft haben!!!
Oder es wurde ein älterer RPF, der ausgetauscht werden musste, wieder durch einen normalen Pott ohne RPF ersetzt, weil der so schön billig war!
Möglichkeiten gibt es viele!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.12.2014 um 16:02 Uhr ]
Hallo!
Ich habe für nächstes Jahr geplant meinen Smart Fortwo CDI cabrio Bj. 2004, 160.000 km entweder in Zahlung zu geben ( je nachdem, was mir angeboten wird) oder halt privat zu verkaufen. Falls Du es also nicht sooo eilig hast , kannst Du Dich gern mal per PN bei mir melden. Habe am 10. Januar einen Termin im Smartcenter Mannheim. Komme aus Biblis.
Gruß Jami :)
Liebe Grüße Jami
ICQ-Nr.:402-120-664
    • Wenn man das alte Lenkrad exakt in Geradeausstellung der Räder und des Lenkrads ausbaut und das neue in genau derselben Stellung ausgebaut wurde ist auch keine Kalibrierung erforderlich. Während man dies beim eigenen Lenkrad selbst im Griff hat, kann man sich eben bei einem gelieferten Lenkrad nie ganz sicher sein, wie es ausgebaut wurde, das ist das Problem! Bei der Wickelspule ist es eben elementar, daß sie exakt mittig steht, weil sie sonst ganz schnell abreisst, wenn dies nicht der Fall wäre und man das Lenkrad bis zu Anschlag dreht. 🙁
