shellmichel
Tacho bzw. Display rattert beim Starten
Hallo zusammen.
Jedesmal beim Starten rattert das Kombi-Instrument in dem der Tacho sitzt und bleibt solange blind bis die Batteriespannung, bei lauendem Motor, auf ca. 14,5 Volt angestiegen ist. Erst dann, zeigt das Display alles ganz normal an.
Etwa einmal in der Woche wird ein Fehlercode abgelegt "Eingangssignal Aussenthermperatursensor zu hoch". Dabei geht der Motor auf Notlauf.
Die Aussenthemperaturanzeige ist aber völlig normal und zeigt auch richtig an.
ich werde noch verrückt, ich finde den Fehler nicht und möchte auch nicht, wie sooft üblich, alles nacheinander auf Verdacht austauschen.
Hat jemand wirklich Ahnung oder das gleiche Problem gehabt und kann mir weiter helfen?
Gruß aus Bingen am Rhein
[ Diese Nachricht wurde editiert von shellmichel am 12.11.2014 um 13:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von shellmichel am 27.11.2014 um 13:11 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von shellmichel am 27.11.2014 um 13:12 Uhr ]
Hallo, es handelt sich um einen 451er 1.0l ohne Turbo Bj. 2007 und hat 60000km gelaufen.
das klingt mir nach einer defekten Fahrzeugbatterie, zumindest hatte ich eben jenes Problem kurz bevor die Batterie den Geist aufgegeben hatte - allerdingt bei einer Kugel. Ich würde aber zur Sicherheit mal beim Freundlichen um die Ecke die Batterie prüfen lassen, kostet so um die 2-5 Euro für die Kaffeekasse, wenn es umsonst ist.
Manchmal ist so ein Fehler auch zum verrückt werden, ich hatte lange Zeit bei einem C von MB immer wieder Fehler im Kombiinstrument, keiner konnte was finden, bis wir mal den Tankgeber getauscht haben...(eben jener war durch den Diesel angegriffen und hat je nach Füllstand Fehler an das Display gesendet).
Auf den Straßen sind wir ewig, frei und unbeugsam.
Hallo und danke für deine Antwort.
Ich Teste die Batterie mal auf "Last" ansonsten zeigt sie mir auch noch nacht einigen Tagen immer schön 11,8 Volt an. Ich denke auch den Aussenthemperatursensor (12.- €) werde ich tauschen. Ich melde es euch, ob es was gebracht hat oder nicht.
Hallo zusammen...
Habe leider recht wenig Zeit, da ich mit Renovierungsarbeiten im Haus beschäftigt bin und es abens zu schnell dunkelt.
Ich komm´zu nix momentan...
Es rattert der Tacho immer noch vor dem Start und tut mir im Herz weh... Ich hoffe es gibt kein Totalausfall und ich kann es noch bisschen hinausziehen.
Vielleicht fällt euch noch was ein???
Ich sag`bescheid sobald ich was probiert habe.
Hallo zusammen.
Ich hab´s gefunden!!!
Der Tacho selber ist das Problem.
Ich habe ihn gegen einen gebrauchten aus E-Bay (50.-€) ausgetauscht und das Geräusch ist weg.
Dafür leuchten alle Warnleuchten, da er nicht genau der selbe sondern aus einem 2008er Fahrzeug stammt. Mir macht das nix, Hauptsache er ist ruhig. Vor dem TÜV - Besuch tausche ich ihn kurz aus. Geht ja recht schnell und einfach ohne Werkzeug.
cool, hätte ich auch genau so prognostiziert, ABER - nach nem halben jahr, solch magere besserung? brauchst du denn den wagen überhaupt? grins.
fG-T
Ich liebe Schnecken die gut Blasen ...
Es lebe der Turbolader...!
[HOONIGAN24]
    • Hallo zusammen! Weiß jemand, wie lang das Massekabel Im Motorraum links hinten  (von Auspuffhalterung am Getriebe auf Seite der linken Antriebwelle) und Karosserie ist? Ich habe gesehen, dass dies sehr korrodiert ist und würde das gerne tauschen. Bevor ich das ausbaue um zu messen, würde ich erst ein neues mir kaufen. Würde mich auf eine Antwort von Euch freuen.
