wsb884
Getriebeproblem
Hallo, ich bin neu hier.
Habe mir gerade einen 2000er CDI mit 150000 Km gekauft. Eigentlich läuft er ganz gut, nur manchmal Zickt das Getriebe. In den unterschiedlichsten Situationen ist auf einmal kein Gang mehr drin. Ziehe oder drücke ich am Schalthebel gehts dann wieder. (meistens) Wo liegt der Fehler, was dann ich tun?
vielen Dank in voraus.
Werner
[ Diese Nachricht wurde editiert von wsb884 am 11.11.2014 um 18:46 Uhr ]
Hallo Werner und willkommen im Forum.
Werden drei Balken im Display angezeigt? Wenn ja, einfach die Suchfunktion nutzen (drei Balken). Das kann ein einfacher Kabelbruch sein, denn man gut selber instandsetzen kann.
Gruß, Rolf
Hallo Triking.
Habe ich so noch nicht beobachtet, werde es bei nächsten mal hoffentlich sehen. Ich bin dann immer etwas hektisch wenn es passiert.
Werner
    • Klingt Plausibel. Allerdings ist meine Erfahrung, daß am Smart 450 selbst mit ziemlich uralten Gummis immer noch kein nennenswerter Spalt vorhanden ist. Die Gummis sitzen gerade mal weniger straff als neu würde ich das nennen. Und hier geht es ja gerade um einen erheblichen Spalt bei der Montage von völlig neuen Gummis. Wo kommt der Spalt mit neuen Gummis her wenn die alten keinen haben. Das paßt doch nicht zur Verschleißtheorie.    Deshalb ist der Dom kugelförmig. Wenn der Dämpfer kippt, können die Gummis im und auf dem Dom immer passend hinwandern.    Ich glaube, du übersiehst gerade, daß die schwarze Scheibe oben auf dem Puffer ist, am Domlager. Dort gibt es überhaupt keine Dichtung und kein Öl. Der Stoßdämpfer ist unten.    Die Scheibe dient einfach dazu den Druck des Puffers sinnvoll auf das Domlager zu leiten. Es gibt sie auch nur mit Puffern die oben gerade sind. Wenn die Puffer selbst schon oben konisch sind ist dort keine Scheibe.
