tilly001
Freischaltung Drehzahlmesser - Wer kann privat helfen? -Raum Münsterland
knapp 85Euro ist echt ne Frechheit!
Genauso wie FFB anlernen für um das gleiche.
Wenn man fragt wie lange das dauert sagt der Freundliche dann auch noch 5min für den Kollegen ( Rehner anklemmen und starten, der Rest läuft der Rechner/ das Programm alleine und lernt die FFB an.
Ich habe eine SD zur Verfügung ,allerdings habe ich noch keinen damit freigeschaltet aber wenn du magst können wir es gerne probieren
Gruß Stefan
Smart ForTwo 450 CDI Pulse Cabrio
Baujahr 2002
Gruß Stefan
Baujahr 2002
Ein kleines Häkchen im richtigen Menü an der richtigen Stelle und schon funktioniert der DZM!
Dauert keine 5 Minuten! ;-)
Beim Cabrio Bj. 2004 braucht man nicht mal in die Knie gehen, weil die OBD Buchse ja direkt im Ablagefach links unter dem Lenkrad sitzt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.11.2014 um 00:09 Uhr ]
Ja normalerweise sollte das kein Problem sein :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von darkjudge am 26.11.2014 um 23:26 Uhr ]
Gruß Stefan
Baujahr 2002
So, der Drehzahlmesser läuft.
Dank eines sehr sympathischen Forumsmitglieds war die Einstellung nach 3 Minuten durch. :-D :-D
Danke für alle Antworten.
Gruß Stefan
CDI Cabrio 450, BJ 2004
Gruß Stefan
CDI Cabrio 450, BJ 2004, 2nd Generation
    • Dank dem User 450-3 habe ich jetzt den Schaltplan für die Lüftersteuerung des 451er Smarts erhalten und es verhält sich genau so wie ich oben schon angedeutet habe, der Lüfter ist massegesteuert, d.h die +12 Volt Spannung liegt über die Sicherung 4 permanent an dem Lüftermotor an, s.u. Das ist in diesem Fall die Spannungszuführung über den Stecker N11-1 Pin 1 am SAM durch eine 2,5 qmm rot/graue Leitung zu einem Zwischenstecker X85/10 Pin 4, der sich dort irgendwo befindet und von dort aus dann weiter mit einer 2,5 qmm rot/schwarzen Leitung zu dem Stecker direkt am Lüftermotor. Da Du den Lüftermotor bereits getauscht hast, dürfte dieser ja nicht die Fehlerquelle sein. Und meiner Meinung nach müsste sich auf diesem Weg schon der Kurzschluss befinden, denn wenn er sich auf dem Weg vom Lüftermotor weiter mit der 2,5 qmm blauen Leitung befinden würde, dann würde der Lüfter permanent mit voller Leitung laufen, die Sicherung aber nicht mehr auslösen, weil dann der Lüftermotor ja als ohm'sche Last dazwischen wäre. Auf die blaue Leitung wird ja auch direkte Masse auf den Lüfter gegeben, wenn sich der Gebläseschalter auf der höchsten Stufe befindet, auf den anderen Stufen wird eben einer der Widerstände des Vorwiderstands eingeschaltet, der sich unten links auf dem Plan befindet.   Meines Erachtens löst die Sicherung bestimmt direkt nach dem Einsetzen aus, ohne daß der Lüfter überhaupt eingeschaltet wird, da ist irgendwo ein satter Masseschluss in der Verkabelung zum Lüftermotor drin.   Ich hoffe, Du kannst nachvollziehen, was ich Dir damit sagen will und dies entsprechen umsetzen. 🙂
