habichnich
450er Amaturenbrett baujahrabhängig???
Wie oben schon geschrieben, scheinen die Amaturenbretter nicht auf alle 450er Baujahre gleich abgestimmt zu sein....zumindest, was den Unterbau angeht. Hab eins gekauft und das scheint zu der Sorte zu gehören, wo die Lautsprecher noch drangeschraubt wurden :(
Meine Frage ist jetzt(bevor ich das Teil bearbeite):
Passt der Rest denn sonst??? Sprich die Klammern vorne usw???
Danke im Voraus ;-)
Habichnich
Normalerweise sollte das passen.
Es war ja anfangs so, daß die Lautsprecher in Schallwandlergehäusen standardmässig verbaut waren, auch wenn kein Soundpaket geordert wurde.
Ohne Soundpaket haben einfach nur die Hochtönertürmchen gefehlt!
Irgendein Sparfuchs von Smart ist dann drauf gekommen, daß man ohne das Soundpaket ja aus Sparsamkeitsgründen weg lassen und die Lautsprecher direkt unten an das Armaturenbrett schrauben könnte.
Sieht man ja nicht mal!
Man muß glaube ich kein HiFi Freak oder Soundgott sein, um zu wissen, was da mit dem ohnehin bescheidenen "Sound" passiert!
Mit dem ab Werk bestellten Soundpaket waren die Schallwandlergehäuse aber nach wie vor vorhanden!
Es gab dadurch zwar zwei unterschiedliche Varianten, die aber auf dem gleichen Armaturenbrett basierten.
In dieser oder jener Anleitung ist die Hochrüstung von Lautsprechern noch einmal schon detailliert erklärt beschrieben!
Das Armaturenbrett selbst müsste aber das gleiche sein!
Es gibt aber natürlich verschiedenfarbige Bezugsstoffe!
Wenn Du Deines ausgebaut hast, könntest Du es aber auf jeden Fall mal vergleichen!
Das müsste eigentlich schon an der Nummer zu sehen sein, die dort eingegossen ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 12.11.2014 um 16:01 Uhr ]
Hi Ahnungslos
Wie so oft....dir erstmal lieben Dank für Deine schnelle Antwort!
Bei Dir weiß man immer, dass Du einen vernünftige Auskunft erteilst und (trotz Deinem Nickname) Ahnung von den Dingen hast, wenn Du Antwortest!!!
Möchte mein jetziges Amaturenbrett nicht ausbauen, da ich sonst ne riesen Baustelle lostrete und das riskiere ich ert, wenn ich alle Teile zusammen habe ;-)
Hab Lautsprecher in neuen Eimern verbaut, die höher rausgucken und daher muss ich wohl eh die Unterseite des neuen Amaturenbretts bearbeiten.
War mir nur nicht sicher, ob der Rest passt, werde mich aber in den nächsten 2 Wochen an mein Projekt heranwagen....
Lieben Dank erstmal
Gruß....Habichnich :)
