Smarteharry
Ölsorte,33kw,o,6ltr.
Jetzt habe ich die ganzen Berichte durch. Ganz schlüssig bin ich nicht. Mein Großer, Toyota Verso, 2,2 D- Cat, bekommt von mir ein i- Sint 5W- 30, früher Agip. Es hat auch die Freigabe von MB 229.51.
Empfehlenswert für meinen kleinen Smarty, Benziner? :-?
Es geht nichts über 2 Smart
Passt.
Smart Passion -Die Kraft der 3 Kerzen-
Honda Supermoto FMX650 - Wenns in der City schnell gehen muss -
Golf V GTI - fährt der Sohn -
Danke Dir für die Antwort. Leider hatte ich keine Benachrichtigung, dass ich eine Antwort erhalten habe.
Harry
Am 16.11.2014 um 14:54 Uhr hat Smarteharry geschrieben:
Dafür musst Du beim Erstellen eines Freds ein Häkchen an der richtigen Stelle setzen!
Das geht allerdings nur beim Erstellen des Freds im erster Posting und auch nur vom Ersteller selbst! Man kann also keine Themen abonnieren wie das in anderen Foren der Fall ist!
Wenn Du mal auf "Neuen Beitrag erstellen" klickst und unter das Textfenster schaust, das untere Häkchen ist für Benachrichtigungen, wenn jemand in Deinem Fred geantwortet hat!
Aber wie geschrieben geht das nur im Eingangsposting des Freds!
Anschliessend gibt es dazu keine Möglichkeit mehr! ;-)
Und das Häkchen muß jedesmal neu gesetzt werden!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.11.2014 um 15:59 Uhr ]
im winter im landkreis deg ggf auch ein
0 w--xxx mit entsprechender freigabe .wegen der drehzahlanhebung im leerlauf nach start ist das 0 er öl bei saukälte von vorteil , wenn man überhaupt auf sowas achtet. grundsätzlich ist der motor aber nicht umzubringen.mein tipp also eher theorie und für extremwetterlagen
Ein Danke an Ahnungslos und mikemuc für ihre Antworten und Hilfe. Die Benachrichtigung per Mail bei einem neuen Beitrag kenne ich aus anderen Foren. Ich werde wohl beim
5W- 30 bleiben. Nachts steht unser Baby in der Garage. Tags über wird er nur 2 x gefahren. Im Abstand von ca. 2 Stunden. Da wird das Öl wohl noch eine kleine Restwärme haben.
Ich habe mir mal ein paar Liter von dem Original Mercdes Öl besorgt.......
smartoel42.rakuten-shop.de
Das beste Öl für unsere smarties...
Vertrieb von Motoroel / Schmierstoffen führender Hersteller
http://www.oelhandel-kraft.de/
Am 16.11.2014 um 18:33 Uhr hat Smarteharry geschrieben:
Nimm z.B. Mobil1 0W-40 , damit sind alle Betriebszustände abgedeckt. Für 7 Euro in der Bucht zu haben.
MvH
Dietmar
__________________
Meine smart Bilder --> www.flickr.com/photos/dkolb
[ Diese Nachricht wurde editiert von dkolb am 20.08.2015 um 10:19 Uhr ]
Viele Grüße
Dietmar
__________________
Ich muss mittlerweile auch den Öl-Spagat für unsere Flotte machen.
VW 50700 Longlife für 2011er A4 TDI und den 2006er Skoda Octi PD TDI.
MB 229.51 für 450er CDI mit DPF und die 450er Benziner.
Wir alles mit einem Öl abgefackelt - 5w30 LL3 und 229.51 VW 50700 Im 20L Gebinde von LiquiM oder Trost.
ein 0W20 LiquiM für die Toyota Hybrids ganzjährig. funktioniert tatsächlich
Der alte 750i E32 und der 98er Glof3 mit AAZ TD Motor bekommen noch ein 10w oder 5w40.
Emil
Emil
