Smarteharry
Smartfreunde in Niederbayern, Passau- Deggendorf
Hallo und Grüß Gott, gibt es in Passau - Deggendorf auch Smartfahrer, die sich in einer lockeren Gruppe gefunden haben? Ich besitze seit 4 Wochen einen City- Coupe, Baujahr 2001, 33KW, 600er. Vielleicht kann man sich einmal zu einem lockeren Gedankenaustausch und Erfahrungen über und mit dem Smarty treffen.
Es geht nichts über 2 Smart
Hallo
ich bin aus Bad Füssing, hätte auch Interesse an ausfahren oder treffen...
lg thomasini
Danke für das Angebot. Aber es sollte Raum DEG, PA, Vilshofen sein.
Es geht nichts über Blumen
Am 05.01.2015 um 15:09 Uhr hat ChristianOberbayern geschrieben:
Kuckt einfach hier rein ;-)
Zur Homepage
euer stammtischkalender wird einst so legendär wie der der Maya :)
Huhu, habt ihr euch schon etwas zusammengefunden oder geht nix zamm? Bin auch aus der passauer Umgebung...
VG
Sandra
Bis jetzt hat sich noch nichts gefunden. Obwohl ich hier viele Smart sehe. Kennt halt nicht jeder das Forum. Wie wäre es mit einem Smart- Forum- Aufkleber :-?
Hat jemand von euch Erfahrungen mit dem Austauschen des Armaturenbretts? zu tauschen,möchte es tauschen, aber habe gar keine elektronischen Kenntnisse... :-?
oder kann mir jemand eine Werkstatt in der Nähe (Passau) empfehlen, wo ich selber schrauben kann und mir beim Radio/Tacho geholfen werden kann? Natürlich nicht zu teuer...
Es gibt 2 Möglichkeiten. 1. Fa. Paul in Passau- Sperrwies beim Dehner Gartenmarkt oder Fa. Scheifl in Flintsbach beim Ziegel- und Kalkmuseum. Wenn Du daran Interesse hast, schreib mir eine PN. Dann schicke ich Dir die Telefonnummern. Scheifl arbeitet sehr korrekt und kennt sich beim Smart aus.
    • Es handelt sich hierbei um eine abgeschirmte Signalleitung, der Schirm ist am Stecker des Motorsteuergeräts aufgelegt, siehe diese Seite! Die beiden Leitungen des Sensors führen auf die Pins 11 und 30, der Schirm ist am Pin 31 angeschlossen. Wenn man den Stecker ersetzt, muss man darauf achten, daß der Schirm des Kabels weiterhin bis an den Stecker heran reicht, da ansonsten lästige Einstreuungen in das Signal des Sensors daraus resultieren können, welche die wildesten Fehlerbilder in Verbindung mit der Schaltung zur Folge haben können! ⚠️
