Hermann2015
Winterreifen unterschiedliche Flankenhöhe
Liebe Smarties,
ich kann mir sehr git vorstellen, dass eine ähnliche Frage bereits gestellt wurde. Nur leider habe ich in der Suche und auch in Google nichts gefunden.
Ich möchte Winterreifen mit der Dimension
145/65 R15 72T
175/65 R15 77T
kaufen.
Auf meinem Fahrzeugschein steht:
145/65 R15 72T
175/55 R15 77T
die Flankenhöhe der hinteren Reifen sind unterschiedlich.
Passen sie trotzdem? Muss ich sowas eintragen lassen??
Ich habe keine Ahnung, was das betrifft und hoffe auf eine schnelle Antwort.
LG
Hermann
Ich denke mal, daß Du mit der von Dir genannten hinteren Dimension mit dem 65er Querschnitt Probleme bekommen könntest, weil ganz einfach der Abrollumfang des Rades ein anderer ist!
Weniger mit der Eintragung beim TÜV, sondern mit der Technik des ESP Systems.
Dem dürfte der andere Abrollumfang nicht gerade gefallen, um das mal so auszudrücken!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.11.2014 um 11:12 Uhr ]
Die sind viel zu groß, abgesehen vom warscheinlichen schleifen im Radkasten wird das ESP verückt spielen.
..ich hatte eine Vorahnung :cry:
Alle Werte stimmen bis auf die Flankenhöhe hinten..
Vielen Dank für die schnellen Antworten
Hallo, die Abweichung beträgt genau -6 %. Wenn Du mit den Reifen theoretisch 100 km/h fährst, dann zeigt der Tacho nur 94 km/h an. Eine Abweichung nach unten ist rechtlich nicht zulässig, dann müsste sogar eine Tachoangleichung durchgeführt werden.
Aber wie oben schon geschrieben wurde, klappt das eh nicht.
Wenn Du selber mal Reifenumfänge berechnen möchtest, dann nutze diesen Reifenumfangrechner
Gruß, Rolf
    • Hallo,   geht um einem Smart 450, city coupe.   ich hab heute die AU nicht bestanden. Lambda immer zu hoch. Der Prüfer meint es liegt am Kat - was ich so gar nicht glauben kann/möchte.Jetzt bin ich hergegangen und habe mit meinem billig-Diagnosegerät (icarsoft 980) die werte der Lambdasonde ausgelesen und da stand ein Wert bei Selbstanpassung (vermute durch die Übersetzung) ein Wert von ca. 0.9. Kann das jetzt nicht einfach die Lambdasonde sein? Wenn ich mit dem Gas spiele verändert sich der Wert auch nicht. Bei Abgasproblemen bin ich echt immer überfragt. Der Lambdawert sinkt natürlich wenn man anfettet, aber dann ist logischerweise der HC-Wert zu hoch.   viele Grüße
