Sunray
Motorkontroll-Leuchte, Lambda-Sonde ?
Heute leuchtete die Motorkontroll-Leuchte an meinem 451 MHD (Bj. 2010, KM 75.000) plötzlich gelb auf.
Auch beim Neustarten blieb diese gelb an.
Schnell in´s SC gefahren und dort hat die Fehlerauslese ergeben, dass die Lambda-Sonde nicht oder nur unzureichend aufgeheizt wird.
Da Samstag ist und nicht mehr gearbeitet wurde, stellte man diesen angezeigten Fehler zurück.
Und siehe da, die Motorkontroll-Leuchte bleib aus :)
Wenn sie wieder angeht, sollte ich zur Reparatur vorbeifahren.
Ist dieses Problem bekannt ?
Wie kann es sein, dass nach Fehlerlöschung, dieses dann nicht mehr oder vorübergehend nicht besteht ?
Vielen Dank :)
Grüße, Sunray 8-)
Grüße von Sunray
Am 15.11.2014 um 17:04 Uhr hat Kieskutscher geschrieben:
Hallo
War bei mir genauso,kommt wieder
mach dir eine Bosch rein,ist nicht Schwer
Was meinst Du mit Bosch ? Die Lambda-Sonde ?
Ich habe noch die Garantieverlängerung von "Jung & Smart", die sollte doch greifen.
Grüße von Sunray
Am 15.11.2014 um 17:12 Uhr hat Kieskutscher geschrieben:
Dann frage ich mich schon warum wurde die Sonde dann nicht Getauscht :-?
Wie ich oben schon geschrieben hatte,
es ist Samstag ;-)
Grüße von Sunray
"Lampe bleibt aus"
Ja, aber nur bis du zum 3. oder 4. Male startest. Dann ist sie wieder da :-D
Am 15.11.2014 um 17:22 Uhr hat Kieskutscher geschrieben:
Arbeiten die Samstags nicht?
oder war das nach 14 Uhr
12:30 ;-)
Bislang ist die Lampe auch nach dem 6.mal Starten aus geblieben :-D
Ich werde am Montag einen Termin vereinbaren.
Grüße von Sunray
Dann hat sich die ECU wohl nur 1x aufgehängt oder du hast einen Wackelkontakt an der Lambdasonde - oder dem Heizkreis - und der geht bis ins SAM ...
Nach 6x Neustart wäre die Lampe definitiv wieder gekommen wenn ein DAUERfehler vorliegen würde.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 15.11.2014 um 17:48 Uhr ]
Das "Zentralgehirn" deines Smart , höhe linkes Knie.
meiner läuft seit einem jahr ohne reparatur und die lampe hat nicht einmal wieder aufgeleuchtet...
bei garantie hätte ich es allerdings richten lassen
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
    • Glaube mir als Werkstatt macht dich der Scheiss nicht reich.  Du hast in der Praxis nur Ärger mit dem Mist.  Du Kaufst Sensoren die nicht funktioniert, du wechselst Räder die sich nicht selbständig anlernen, du hast Kunden die alle 4 Monate in deiner Werkstatt stehen weil eine Kontrolllampe an ist. Auf die Idee selbst mal den Druck zu prüfen kommen sie nicht.    Unterm Strich kostet der Scheiss die Werkstätten nur Zeit welche in der Regel nicht bezahlt wird.
