Bastuck
Wie tief mit 16" Schmidt Space Line
wieviel kann ich meinen Smart 450 tieferlegen mit 16" Schmidt Space Line und 195/40 R16 drauf ohne was zu bearbeiten?
Danke schonmal für die Antworten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bastuck am 16.11.2014 um 12:57 Uhr ]
