jimmy-bino
Stecker zur Hochdruckpumpe smart cdi 450
weiß jemand von euch, wo ich den Stecker, der zur Hochdruckpume geht herbekomme, an meinem sind leider die Klipse aussen kaputt.
Ich war bei Mercedes, die wollen mir einen kompletten neuen Kabelbaum verkaufen.
Hat jemand eine Idee, ich bin total verzweifelt.
mach ein paar gute Bilder und frag damit beim Boschdienst nach. Das sind alles genormte und weitverbreitetet Steckverbindungen.
Eventuell hat ja hier im Forum jemand die Teielnummer von diesem Stecker parat...
Emil
Emil
Ja das ist richtig leider gibts den Stecker bei Smart nicht für Geld und gute Worte einzeln.
Bei Mercedes gibt es jedoch den passenden Stecker als Repsatz jedoch weiß ich nicht mehr von welchem Modell und er war dort auch nicht fur die Pumpe. Vill hilft dir das ja schonmal weiter.
manchmal helfen auch Kabelbinder und/oder Isolierband...
Stefan
Stefan
Elektromobilität ohne Eigenleistung ist möglich...
... aber sinnlos!
Hallo, das war auch mein Plan - ist wohl kein Boschteil - es ist der MercedesStern drauf mit der Nummer komm ich grad auch nicht weiter. Mmh - noch jemand eine Idee? Hatte noch keiner vor mir dieses Problem?
Hab jetzt grad wo gelesen, dass eine Dichtung im Stecker aufgequollen sein könnte und der Stecker deshalb nicht mehr richtig draufsitzt. Ich arbeite jetzt mal weiter an der Problemlösung. Grüße
Habe noch einen Kabelbaum rumliegen da könnte ich den Stecker abschneiden
Hallo, vielen Dank erst Mal, dass mit dem Kabelbaum wäre echt super gewesen. Da wäre ich gestern überglücklich gewesen, sowas darfst du auf keinen FALL wegwerfen. Heute morgen kam ein Bekannter vorbei - der hat den Stecker richtig fest draufgemacht. Problem bestand immer noch. Aber den Fehler haben wir gefunden: vom Rippenkabelschutz wurde das Kabel durch Vibration verletzt. Daher kam der Masseschluß. Stecker war in Ordnung. Erneute Fehlerauslesung: alles okay. Mein Smart rennt wieder. Vielen Dank - trotzdem. Ich finds toll, dass es so ein Forum gibt. Lg
    • Hallo, der Kupplungsfehler ist ja nicht mehr vorhanden.👍 Batterie wirklich in Ordnung Spannung laut DAS Sollwert 11-14V ggf. Ladegerät mit anschließen. Darf während des einlernen nicht drunter kommen. Hat er nach dem GSG zurücksetzen den Selbsttest mit 5 s Bremspedal gedrückt halten nochmal gemacht? Kann dein Tester das Getriebe in Sollposition bringen oder einzelne Gänge schalten? Kannst du die beiden Datenlisten nochmal abfragen ob sich was verändert hat? Bei der 1. Getriebeliste steht bei aktueller Gang unbekannt. Da sollte doch eigentlich Neutral stehen oder? Welcher Tester hat die Listen erstellt. Die Sollwerte stehen nichtmal in der SD. Zumindest nicht im Demo-Modus. Eventuell hilft eine neue Inbetriebnahme mit ner Stardiagnose oder ein erneutes programmieren des GSG.   Gibt es jemanden der seine Istwerte ( 1 N R) von seinem Getriebe zum Vergleich zur Verfügung stellen könnte. Hab derzeit keinen 451 zur Verfügung
