timsen
An die Motorenspezialisten Kettenrad Ölpumpe Freilauf?
leider ist bei meinem 600ccm 54PS Benziner aus 2000 die eine Gleitschiene gebrochen, weshalb ich das Kettengehäuse öffnen musste. Dabei musst ich feststellen, dass auch der "Kettenspanner" der kleinen Kette für die Ölpumpe gebrochen ist. Hmm. Wie kann so etwas passieren? Aber nun zu der eigentlichen Frage. Auf der Kurbelwelle befinden sich logischerweise 2 Kettenräder. Eins für die Kurbelwelle und eins für die Ölpumpe. Wenn ich jetzt die Kurbelwelle drehe hat das Kettenrad für die Kurbelwelle eine starre Verbindung und dreht sich mit. Aber das für die Ölpumpe dreht sich nicht mit und scheint lose auf der KW zu sitzen. Hat das Kettenrad eine Art Kupplung oder so und schaltet sich erst bei höheren Drehzahlen zu oder müsste es auch eine starre Verbindung haben? Sind die Kettenräder "nur" auf die KW gesteckt? Fragen über Fragen ;-)
if speed kills, ill never die
ist richtig so. beide ritzel mit sauberen trockenen flanken montieren! die "blockierung" bzw. mitnahme erfolgt durch das festziehen der riemenscheibe. neue schraube verwenden und anzugsmoment einhalten. bei nicht einhalten kann das ölpumpenrad rutschen! über die folgen brauchen wir ja nicht sprechen! erneuere alles. nockenwellenrad/kettenspanner/beide schienen/beide ritzel/beide ketten!!!!
die ölpumpe auf flankenspiel prüfen, oder gleich mit erneuern.
Hey Super. Das klingt gut. Allerdings frage ich mich warum nicht beide Kettenräder verstiftet sind??? Kennst Du das Drehmoment für die Nockenwellenscheibe?
Das brauchst du:
Antriebsrad Ölpumpe 20Nm
ÖLpumpe 20Nm
Öldüse Steuerkette 12Nm
Riemenscheibe an Kurbelwelle 140Nm + 90°
Nockenwellenrad 21Nm + 90°
Kettenspanner 12Nm
Steuerkettendeckel 2xM8 oben 21Nm, Rest M6 9,5Nm
Perfekt und Daaaaaaaaaanke für die schnelle Info ;-)
Wichtig ist vor allem, daß die Öldüse für die Kette unbeschädigt an ihrem Platz sitzt!
Sonst hat das Ganze keine Haltbarkeit und Du darfst das kurze Zeit später wieder öffnen!
Das kommt nämlich nicht so selten vor, daß eine schlackernde Kette die Öldüse abreisst bzw. diese quasi durchfräst!
Da gibt es ein paar Freds zu, hier mal ein Beispiel!
Hallo Timsen,
wie hat sich die zerlegte Spannschine bemerkbar gemacht?
Emil
Emil
Hi Emil,
ich hab einen mit Motorschaden gekauft.
Beim Abnehmen des Kopfes konnte man es sehen.
Ob es vorher bereits Anzeichen/Geräusche gab kann ich nicht sagen.
Gruss Tim
    • Ich habe jetzt doch noch eine Nachfrage zum Spannen der Lima, deren Beantwortung mich sicher 1 Stund sinnloses probieren, ersparen könnte und was ich auch in anderen Beiträgen, nirgends gefunden habe. Nämlich von wo aus ich an die obere Lima-Schraube am besten ran komme. Also von oben her ( also durch den Motorabdeckungsdeckel) oder eher von unten ??   Übrigens ich habe bisher alles ohne die Demontage des Hinterrad,  Heckpanel,  Radkasten und Plastikabdeckung und ohne Motorabsenkung gemacht. Lediglich mit anheben des re. Hinterrads um ca. 60 cm. .
