timsen
An die Motorenspezialisten Kettenrad Ölpumpe Freilauf?
leider ist bei meinem 600ccm 54PS Benziner aus 2000 die eine Gleitschiene gebrochen, weshalb ich das Kettengehäuse öffnen musste. Dabei musst ich feststellen, dass auch der "Kettenspanner" der kleinen Kette für die Ölpumpe gebrochen ist. Hmm. Wie kann so etwas passieren? Aber nun zu der eigentlichen Frage. Auf der Kurbelwelle befinden sich logischerweise 2 Kettenräder. Eins für die Kurbelwelle und eins für die Ölpumpe. Wenn ich jetzt die Kurbelwelle drehe hat das Kettenrad für die Kurbelwelle eine starre Verbindung und dreht sich mit. Aber das für die Ölpumpe dreht sich nicht mit und scheint lose auf der KW zu sitzen. Hat das Kettenrad eine Art Kupplung oder so und schaltet sich erst bei höheren Drehzahlen zu oder müsste es auch eine starre Verbindung haben? Sind die Kettenräder "nur" auf die KW gesteckt? Fragen über Fragen ;-)
if speed kills, ill never die
ist richtig so. beide ritzel mit sauberen trockenen flanken montieren! die "blockierung" bzw. mitnahme erfolgt durch das festziehen der riemenscheibe. neue schraube verwenden und anzugsmoment einhalten. bei nicht einhalten kann das ölpumpenrad rutschen! über die folgen brauchen wir ja nicht sprechen! erneuere alles. nockenwellenrad/kettenspanner/beide schienen/beide ritzel/beide ketten!!!!
die ölpumpe auf flankenspiel prüfen, oder gleich mit erneuern.
Hey Super. Das klingt gut. Allerdings frage ich mich warum nicht beide Kettenräder verstiftet sind??? Kennst Du das Drehmoment für die Nockenwellenscheibe?
Das brauchst du:
Antriebsrad Ölpumpe 20Nm
ÖLpumpe 20Nm
Öldüse Steuerkette 12Nm
Riemenscheibe an Kurbelwelle 140Nm + 90°
Nockenwellenrad 21Nm + 90°
Kettenspanner 12Nm
Steuerkettendeckel 2xM8 oben 21Nm, Rest M6 9,5Nm
Perfekt und Daaaaaaaaaanke für die schnelle Info ;-)
Wichtig ist vor allem, daß die Öldüse für die Kette unbeschädigt an ihrem Platz sitzt!
Sonst hat das Ganze keine Haltbarkeit und Du darfst das kurze Zeit später wieder öffnen!
Das kommt nämlich nicht so selten vor, daß eine schlackernde Kette die Öldüse abreisst bzw. diese quasi durchfräst!
Da gibt es ein paar Freds zu, hier mal ein Beispiel!
Hallo Timsen,
wie hat sich die zerlegte Spannschine bemerkbar gemacht?
Emil
Emil
Hi Emil,
ich hab einen mit Motorschaden gekauft.
Beim Abnehmen des Kopfes konnte man es sehen.
Ob es vorher bereits Anzeichen/Geräusche gab kann ich nicht sagen.
Gruss Tim
    • Du hast überlesen dass ich riet einen Ra mit ins Boot zu nehmen. Der wird dem Verkäufer schon klar machen:   Nur noch EINE Nachbesserung mit Erfolg Wenn nicht, wird Mercedes ins Boot genommen und die Kosten werden eingefordert. Alternative: Rückabwicklung   Bei einem so oder ähnlich lautendem Anschreiben wird der Verkäufer ganz plötzlich ganz geschmeidig. Mdl. Blabla ist sinnlos.    @Rollerfahrer   Auch ein "alter" Wagen hält die Toleranzen im Normalfall ein. Der Sturz ist auf beiden Seiten aus der Norm, ggf. wurde schon 1x ein QL getauscht ?   Du kannst nicht pauschal sagen "ist alt, die Messwerte dürfen abweichen" .  Wann/was ist alt für dich ?  15 Jahre oder 200Tkm ?    Die massiven QL Aufnahmen (Achsträger)  verändern sich im Laufe der Jahre nicht, außer bei Unfall. Was wahrscheinlicher ist, das sind minimale Abweichungen bei Aftermarket Billig-QL  vs. den Originalen, die keiner verbaut weil zu teuer.    Wenn man einen 15 jährigen Smart mit Original QL und Ori. Traggelenken renoviert dann hat er die Werte wie bei Auslieferung.
