hannes99
Vorglüh Symbol leuchtet dauernd
Hallo Zusammen.
Ich habe einen 451 CDI; BJ 2010; 40 KW; 70 tkm und folgendes Problem.
Meine Kugel startet schlecht (30) Sekunden bei noch Plus Temperaturen.
Was ich bis dato festgestellt habe ist der Fehlercode P0670 das auf die Zündanlage verweist. Die Glühstäbe sind alle noch gut, jedoch bekommen diese keine Spannung über die Kontakte. Was könnte defekt sein bzw. was muss ich tauschen?
Ich glaub nicht, daß es an der Vorglühanlage liegt.
Direkteinspritzer brauchen eigentlich bei Plus Temperaturen nicht unbedingt Glühkerzen zum starten
nach langem suchen, war der Kontakt zum Vorglühsteuergerät schlecht. Sprich es war ein weißer Film auf dem Stecker der den Kontakt nur sporadisch erlaubte. Jetzt passt alles wieder. Wer denkt den schon an so einen Fehler?!
Einer der schon länger ältere Smarts fährt. ;-)
Grüße, Tom
Am 20.11.2014 um 22:34 Uhr hat hannes99 geschrieben:
Hallo Zusammen.
Nur zur Info: Du hast einen "Würfel".....
[ Diese Nachricht wurde editiert von ketschup73 am 09.03.2015 um 09:11 Uhr ]
Das beste Öl für unsere smarties...
Vertrieb von Motoroel / Schmierstoffen führender Hersteller
http://www.oelhandel-kraft.de/
