hannes99
Vorglüh Symbol leuchtet dauernd
Hallo Zusammen.
Ich habe einen 451 CDI; BJ 2010; 40 KW; 70 tkm und folgendes Problem.
Meine Kugel startet schlecht (30) Sekunden bei noch Plus Temperaturen.
Was ich bis dato festgestellt habe ist der Fehlercode P0670 das auf die Zündanlage verweist. Die Glühstäbe sind alle noch gut, jedoch bekommen diese keine Spannung über die Kontakte. Was könnte defekt sein bzw. was muss ich tauschen?
Ich glaub nicht, daß es an der Vorglühanlage liegt.
Direkteinspritzer brauchen eigentlich bei Plus Temperaturen nicht unbedingt Glühkerzen zum starten
nach langem suchen, war der Kontakt zum Vorglühsteuergerät schlecht. Sprich es war ein weißer Film auf dem Stecker der den Kontakt nur sporadisch erlaubte. Jetzt passt alles wieder. Wer denkt den schon an so einen Fehler?!
Einer der schon länger ältere Smarts fährt. ;-)
Grüße, Tom
Am 20.11.2014 um 22:34 Uhr hat hannes99 geschrieben:
Hallo Zusammen.
Nur zur Info: Du hast einen "Würfel".....
[ Diese Nachricht wurde editiert von ketschup73 am 09.03.2015 um 09:11 Uhr ]
Das beste Öl für unsere smarties...
Vertrieb von Motoroel / Schmierstoffen führender Hersteller
http://www.oelhandel-kraft.de/
    • Moin liebe Smartfahrer, habe da ein kleines Problem mit dem Smart meiner  Frau! Ist ein Smart for two von 2003 mit 60 PS und 97000Km Laufleistung. Habe ihn letzten Monat günstig erstanden aber leider mit dem Problem Motorkontrollleuchte an  und leider keine Kompression auf Zylinder 1. Habe dann den Kopf demontiert und gesehen das es die Ventile waren! Also Ventile raus, neue Ventile eingeschliffen, neue Ventilschaftdichtungen, neue Kopfdichtung und Schrauben. Schnurrt wieder wie ein Kätzchen. Jetzt,nach zwei Wochen habe ich festgestellt das der lütte Öl verbrennt. Kompression habe ich auch noch mal gemessen. Alle drei Zylinder um die 13 bar. Kerzen total verrust! Teillastventil habe ich auch gecheckt! Kann mir jemand einen Tip geben was noch in Frage  Kommt? Kann es der Turbolader sein? Vielen Dank im Vorraus
