sitzi
smart 450 cdi VA-Reparatur... nächstes Problem
ich möchte mich erstmal (schon wieder) recht herzlich hier bei allen Forumsbeteiligten bedanken. Dank der tollen Tipps und Hinweise, sowie Ratschläge, habe ich gestern die vorderen Radlager, Bremsscheiben und Bremsklötze innerhalb von 1 1/2 Std. gewechselt. Danke.
Jetzt taucht aber gerade schon das nächste Problem auf: Kühlwasserverlust!
Es ging so los: Früh morgens smart gestartet und losgefahren, nach etwa 5 Kilometer, Kühlwassertemperatur 100 Grad, angehalten, Kühlwasserstand kontrolliert, an der Tankstelle Wasser aufgefüllt, Temperatur sank nicht, hatte im Hinterkopf noch das Entlüften... also Kühlwasser bis Oberkante Ausgleichsbehälter aufgefüllt, hinten im Motorraum Klammer gezogen, Kühlwassersensor rausgezogen, kam Luft, dann Wasser, alles wieder zusammengebaut, fuhr wieder einwandfrei.
Vor der Heimfahrt Kühlwasser kontrolliert, Stand ok, problemlos heimgefahren. Die nächsten Tage Kühlwasserstand vor dem losfahren kontrolliert, mal fehlte nichts, mal fehlten grad 2-3 Schnapsgläser.
Jetzt stelle ich mir die Frage, wo das Kühlwasser hingeht??? Da, wo ich meinen smart über Nacht parke, sehe ich keine Flecken unter dem Auto. Der smart hat 224.000km runter und war bis jetzt immer ein zuverlässiger Begleiter.
Dachte schon an eine Leckstelle irgendwo, aber, wenn ich früh den Kühlerverschluss aufschraube, ist noch gut Druck drauf...
Bin irgendwie ratlos !!!
Vielen Dank für viele Tipps und Hilfen,
Gruß aus Oberfranken, Sitzi.
maintenance by Autohaus Moll GmbH & Co, Nürnberg
powered by ARAL ultimate diesel
Bei mir war es die Dichtung unter dem Träger der Wasserpumpe bei 180tsd km. Je nach Witterung fehlte mal etwas, dann wieder nicht und es dauerte Monate ehe der Ausgleichsbehälter nahezu leer war.
Als ich dann mal regelmäßig den kalten Motor abgesucht habe war eines schönen Tages das Leck zu sehen. Minimal feucht am Träger und etwas Grünspan.
Link: http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=121219&forum=19
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartetrixi am 22.11.2014 um 12:10 Uhr ]
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
und wie hast Du den Aggregateträger bei eingebautem Motor rausbekommen?
Habe das Problem bei einem unserer CDIs auch - das dürfte ein echtes Gefummel werden.
Emil
Emil
War mir auch zu eng. :-D Daher hab ich es meiner Mercedesniederlassung übergeben. Waren glaub ich um die 300.- incl. Wapu und Spülen.
dann geht das vermutlich nur einigermaßen wenn man die Ablassbolzen einsetzt. Damit kommt der ganze Motor locker 20 cm tiefer.
Emil
Emil
Das gleiche hatte meiner auch.
Ich hab den Motor einseitig abgesenkt, und die Wasserpumpe und den Träger irgendwie rausgefummelt. Ich weiss aber nicht mehr genau, ob ich dafür die Lima ausgebaut habe.
Ich hab aber auch keine Klima die im Weg ist.
    • Hallo guten Tag. Ich habe ein Problem mit der Sam in meinem Fahrzeug. Hat jemand mal eine Relais Belegung für mich ? Vermute mal das eins davon defekt ist. Fahrzeug geht sporadisch aus . Neulich startet es gar nicht mehr. Zündung geht an Anlasser dreht auch kurz aber dann bricht alles zusammen. Kalte Lötstellen schon geprüft aber optisch nichts gefunden. Kann mann die Sam ggf durch eine gebrauchte ersetzen?
