lilly-hh
Verrottete Zündkerze in Motor gefallen
Hallo Ihr Lieben
ich habe mir vor einem Jahr eine gebrauchten Smarty 450 gekauf mit 65 tkm. Gesten gab es auf der Fahrt ein komisches geräusch im Motor und er nahm kaum noch Gas an.
Ich bin dann mit 20 Km zur nächsten werkstatt gefahren. Heute haben sie mir gesagt das eine Verrottete Zündkerze in den Motor gefallen ist und er jetzt nur noch auf 2 Läuft. Ich soll Laut Werkstatt jetzt einen neuen Motor kaufen ( 1.200€) und die würden ihn mir in 2 tagen für 700€ einbauen.
Ich (Frau) kenn mich ja mit motoren nicht aus, aber ich hab jetzt mal bei Ebay geschaut was so ein Motor gebrauch und Überholt kostet und da habe ich gesehen das es Motoren mit getriebe und auspuffanlage gibt oder nur Motor Blöcke.
Kann mit hier villt jemand sagen was ich eigendlich genau an meien Smarty austauschen muß?
Den ganzen Motor?
Nur den Motorblock?
Getriebe?
Ich glaube der Kerl von der Werkstatt ist nicht ganz ehrlich zu mir.
Ich freu mich auf antworten !!
Ich denke nicht, daß da eine verrotete Zündkerze in den Motor gefallen ist, sondern daß es sich um den altbekannten Ventilschaden der Smart Motoren handelt, an dem 99% aller Smart Motoren über den Jordan gehen!
Im Ergebnis dürfte dies allerdings das gleiche sein, keine Kompression mehr auf einem Zylinder, Exitus! :(
Da hilft auch nur, einen Austauschmotor einzubauen, am besten von einem der renommierten Anbieter!
Mit Überholungen wird nämlich mittlerweilen allerhand Schindluder getrieben!
Was war denn der Ölverbrauch des Maschinchens auf tausend Kilometern in der letzten Zeit?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.11.2014 um 16:13 Uhr ]
Ja er hat schon ein bischen mehr öl verbraucht, ich weiß nicht genau auf wieviel kilometer aber ich hab so alle 3 moate fast 1 liter nachkipen müssen. ich hab dann aber ein öl - ölfilter wechsel machen lassen und dann ging das wieder.
Was kostet so ein AT Motor?
:-? :o
Brauche ich nur einen Motorblock? Oder alles andere wie kuplung und so auch?
kann ich das irgendwo in Hamburg günstig machen lassen?
Jetzt wollt ich grad was ähnliches schreiben wie Ahungslos :-D :)
"nur" einen neuen Motorblock kann man in dem Sinn nicht einbauen, bei einer gut gemachten Überholung werden die drei Zylinderlaufflächen wieder "gut" gemacht und ein Haufen Neuteile (für ca. 500 Euro) verbaut.
Deshalb kann ein gut überholter Motor nicht billig sein. Ich würde an Deiner Stelle darauf bestehen, das einer von einem renomierten Überholer wie Fismatec eingebaut wird. Der koset dort glaube ca. 1000 Euro.
Die Kupplung würe ich aufgrund der Laufleistung noch nicht erneuern lassen.
Am 22.11.2014 um 17:01 Uhr hat ottomike geschrieben:
Ahnungslos bitte, so viel Zeit muß sein! ;-)
Am wichtigsten wäre eben eine vertrauenswürdige Werkstatt, wie so oft!
    • Wer kann mir einen Rat geben oder hat eine Idee? Ich fahre einen Smart fortwo, Baujahr 2007 mit 71 PS. Und nun spinnt die Bremse. Wenn es nass ist bremst er viel fester wie wenn es trocken ist. Und seit neustem rutscht das Bremspedal einfach durch. Das passiert immer dann, wenn ich ihn warm gefahren habe und ihn dann 5-10 min parke und wieder los fahre. Steht er länger und kühlt komplett aus ist das Problem noch nie aufgetreten.  Ich fahre also los wenn er kurz gestanden hat. Bremse ganz normal ein, zweimal und dann trete ich plötzlich ins leere, das Pedal rutscht komplett durch. Ich lasse das Pedal los, trete wieder drauf und es ist als sei nichts gewesen. Bremsflüssigkeit hab ich wechseln lassen - in der Werkstatt wurde mir gesagt, es sei Luft drin gewesen. Aber mit diesem Fehler kann man nichts anfangen und weiß nicht, wo man mit der Suche weitermachen soll. Ich bin verzweifelt und habe Angst. Bin auf das Auto total angewiesen, wohne auf dem Dorf ohne Bus und muss immer mal das Auto nutzen um zum Arzt zu kommen oder um einzukaufen. Und meine finanziellen Mittel sind gering, ich bin Frührentner. Wer kennt dieses Problem?  Wer hat eine Idee? Wer kann helfen? Danke!!
