wob100
Radlager vorne F2 451
Alles klar, dann gehe ich demnächst den Wechsel an.
Vielleicht könnte man ja hier im Forum, in der Reparatur-Ecke einen Beschrieb zum Radlagerwechsel vorne am 451er hinterlegen?
Am 24.11.2014 um 19:43 schrieb maxpower879:
Stimmt jetzt wo ich es sehe stimmt es das die Löcher genau über dem Außenring liegen. Da sieht man das man immer dazu lernt .
Das ganze macht es ja dann noch einfacher.
Dann musst du nur 3 gleiche Schrauben mit einer Metallplatte verwenden und kannst dir somit dein Spezialwerkzeug super selber "bauen". Quasi die drei Schrauben durch die Löcher stecken mit Kopf nach oben versteht sich und auf die 6-Kantköpfe der Schrauben eine stabile Metallplatte rauflegen. Dann mit der Presse mittig auf die Platte drücken und einpressen.
Die Tatsache das du nur an 3 kleinen Punkten presst zeigt ja besonders gut das die Kraft zum pressen sehr sehr gering ist.
Von daher mache ich mir trozdem keine sorgen um die Lager die ich zuvor gepresst habe.
Werde es beim nächsten Mal aber definitiv so probieren.
8-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 24.11.2014 um 18:52 Uhr ]
Na da hab ich ja noch ne wertvolle Info zum pressen😉
vor 37 Minuten schrieb Smartdoktor450:
Damit ersparst Du Dir eine Zangengeburt!  😄
Am 25.11.2014 um 12:58 schrieb wob100:
Hallo wie man den Achschenkel ausbaut dürfte klar sein
Hier ein kleines Video wie es gemacht wird hoffe es hilft weiter.
Lg Max
Am 28.3.2024 um 13:12 schrieb Smartdoktor450:
So mache ich es seitdem und es funktioniert tadellos mit ganz normalen 10.9er M6 Schrauben und Metallplatte.
8.8er Schrauben sind tatsächlich etwas zu weich meiner Erfahrung nach.
Trotzdem haben auch die zuvor über die Nabe gepressten Lager überlebt. Zumindest hätte ich von keinem frühzeitigen Ausfall der Lager gehört.
Ich denke jetzt 10 Jahre später kann man das getrost sagen ;).
Man sollte natürlich trotzdem über die 3 Löcher pressen.
Danke für die Wiederaufnahme des Themas! Ich konnte damals durch einen Zufall den ganzen Achsschenkel inkl. alles von einem 451er Smart kaufen, der bloss 1'500 Km auf der Uhr hatte (Heck abgebrannt durch Vandalen Akt). Der Wechsel des ganzen Schenkels war problemlos....
Beste Grüsse.
