rklinger
Drei Striche und meine Fähre.....
ich habe hier mal etwas, was mir schon mindesten fünf Jahre Kopfzerbrechen macht:
Ich wohne bei Bonn am Rhein und habe eine Fähre vor der Tür. Früher musste ich sie benutzen mit meinem 1998 Smart und es kam oft vor, das unmittelbar vor der Fähre beim Drauffahren oder auf der Fähre beim Runterfahren das Getriebe verrückt gespielt hat - entweder drei Striche oder auch schön brav A und kein Gang drin. Aus- und wieder Einschalten an der Fernebedienung half.
Seit meiner Pensionierung vor ein paar Jahren habe ich die Fähre nicht mehr benutzt mit diesem Smart, aber heute wieder. Und prompt konnte ich beim Verlassen nicht mehr anfahren. Musste sogar viermal das Auto "verschließen" und neu "aufschließen", ehe ich wieder losfahren konnte. Sonst hat der alte Smart diese Marotte nicht - nur an/auf der Fähre.
Kann so ein altes Auto Allergien entwickeln?
Gruß Roland
Roland Klinger
Am 23.11.2014 um 17:47 Uhr hat rklinger geschrieben:
Gruß Roland
Und ob!
Da musst Du sofort was gegen unternehmen, sonst macht der irgendwann mir Dir was er will.
Am besten ins kalte Wasser schmeißen; wenn es geht bis zu den Türgriffen und dann 3 Wochen stehen lassen. Dann ist er kuriert, glaub es mir. ;-)
Kolossos
Der Smart ist wasserscheu und hat panische Angst vor Fähren. Deine Wagen braucht keine Werkstatt sondern einen Psychiater. :lol:
Nein, das hat mit Winkel zu tun, wenn die Fähre befährst / verlässt. Sicher hat der Wagen eine Kabelbruch und wenn sich der Motor zusätzlich verdreht, dann geht das Kabel auf Masse und es gibt Fehlinformationen, die zu den drei Balken führen.
Es gibt mehrere Beiträge darüber, gib einfach mal Kabelbruch in die Suchmaschine.
Gruß, Rolf
Mal im Ernst.
Die Auffahrten zu den Fähren sind doch immer so geriffelt, damit man Grip hat wenn man rauf-oder runterfährt. Durch dieses Rütteln und das hat der Vorredner ja schon gesagt, kann es sein, das bei durchgescheuertem Kabelstrang ( was ich auch glaube ) die Elektronik auf Stur schaltet.
Klemens
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kolossos am 23.11.2014 um 20:20 Uhr ]
Kolossos
Gleiches passiert bei Feuchtigkeit, wenn man enge Kurven fährt. Dann verdreht sich der Motor in den Halterungen und das durchgescheuerte Kabel geht am Getriebe auf Masse. Dann gibt es halt Fehlmeldungen.
Gruß, Rolf
Hallo Antworter!
Klingt ja alles sinnvoll, was ihr schreibt. Aber früher hatte ich das Problem schon, wenn ich auf der Zufahrt stand bevor ich auf die Fähre fuhr. Dann hatte ich das Problem ein paar Jahre nicht und einmal wieder auf die Fähre und zack - ist es wieder da.
Für mich riecht das eher nach elektromagnetischer Störung durch irgendwelche Geräte, die die Fähre in Betrieb hat.
Ist aber egal, fahr ich eben nicht mehr mit der Fähre. Wollte den 16 Jahre alten 450 sowieso diese Woche eintauschen gegen einen neuen Smart aber oh Graus, es gibt den nicht mit Automatik. Haben die eigentlich keine Leute, die Erfordernisse des Marktes kennen?
Gruß Roland
Roland Klinger
welche Fähre ist das?
Zufällig die von Rolandseck nach Bad Honnef?
zaba
Hol Di fuchtig!
Am 24.11.2014 um 21:55 Uhr hat rklinger geschrieben:
Mit Automatik = Doppelkupplungsgetriebe gibt es den erst im nächsten Jahr.
Dein Problem könnte durchaus vom Radar der Fähre herkommen.
Stefan
@zabaione
nä, die Mondorfer Fähre...
@steve55
Ja, ich erinnere mich nämlich, dass ich vor vielen Jahren mal einen Bekannten hatte, der besaß den (damals) nagelneuen 7er BMW. Wir kamen öfter damit am Militärflugplatz Hahn im Hunsrück vorbei. Bei jeder dieser Fahrten gingen am Flugplatz die Autoscheiben auf.
Sowas gibt es also durchaus.
Gruß Roland
[ Diese Nachricht wurde editiert von rklinger am 25.11.2014 um 16:55 Uhr ]
Roland Klinger
Das ist alles nicht von der Hand zu weisen, so Radargeräte stören auch Radio und Fernseher, warum also nicht auch eine Elektronik.
Ich selber hatte den Fall, dass ich durch ein Radarsystem eines Flugabwehrsystems in der Kaserne die Programmierung des Schlüssels in der Tasche verloren habe.
Auf den Straßen sind wir ewig, frei und unbeugsam.
Normalerweise testen die doch die Autos in einer Kammer mit zig Antennen und bratzen denen kilowattweise Radiowellen drauf! Zumindest beim Golf hab ich das mal gelesen.
Dann bleibt nur noch Alufolie als Strahlenschutz. Einfach im Supermarkt ein paar Rollen holen und den Wagen vorher einwickeln :-D
Gruß, Rolf
wenn ich auf den Hof der Feuerverzinkerei bei uns fahre, dann hat der Funkschlüssel des Smart 450 nur noch eine Reichweite von knapp 1 Meter. Damit wird es schon knifflig, den noch auf oder zu zu schließen. Offenbar betreiben die einen Hochfrequenzofen, der den Empfänger der Zentralverriegelung zustopft.
Grüße, Hajo
Und genau den "Elektrosmog" bekommen wir auch mit. :roll:
Gruß, Rolf
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 uns 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂
