Breitengraat
Bremsattelschraube unten
HAllo, ich brauche kurz Hilfe! Bei meinem Smart sind die beiden unteren Bremssattelschrauben nicht mit einer, wie beschrieben, 14er fünfkantnuss zu lösen. Problem, die Nuss geht nicht drauf!! Sind da evtl. Englische Maße im Spiel?
ICh hange auf dem Schlauch.......
Gruß Tommes
Tommes Lange
Hallo
Zum Belag wechseln nur die Obere aufmachen,
und dann Sattel nach Hinten schwenken
BremssattelRot.jpgBremssattel Rot
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kieskutscher am 24.11.2014 um 18:59 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kieskutscher am 24.11.2014 um 19:01 Uhr ]
Von .
Wenn Du nur die Beläge tauschen willst, dann muß man wie Kieskutscher schon geschrieben hat nur die obere öffnen und den Sattel dann um dieuntere Schraube aufklappen!
Und wenn man die Scheiben tauschen will, dann löst man die hinteren beiden Befestigungsschrauben der kompletten Sattelhalterung!
Dort ist das gut bebildert beschrieben! ;-)
Allerdings sollte man nur etwas an den bremsen machen, wenn man es gut kennt oder jemanden hat, der sich auskennt und zuschauen kann!
Zu Deiner und der anderen Sicherheit.
Es ist zwar keine Wissenschaft, aber vekehrt machen kann man dann doch etwas!
Und die zwei Schrauben die du meinst sind 5 Kant schrauben da benötigst du eine besondere Nuss ist im Fachhandel zu bekommen Opel hat die selben Schrauben.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
Fünfkant....ich hirnie, wie der Name ja sagt. ?...man, man, man....ich mach das morgen mit dem komplett lösen des bremssattels...da hab ich das werkzeug wenigsten schon...ach, meine Feder ist oben gebrochen und ist mit dem ende hinter dem dem aufnahmeteller oben. Das sollte ich doch vor dem ausbau die feder spannen oder sichern, leider beht cas in diesem Zustand nicht mit meinem federspanner, hat jemand eien sicheren tipp
Tommes Lange
Am 24.11.2014 um 20:32 Uhr hat Breitengraat geschrieben:
...meine Feder ist oben gebrochen und ist mit dem ende hinter dem dem aufnahmeteller oben. Das sollte ich doch vor dem ausbau die feder spannen oder sichern, leider beht cas in diesem Zustand nicht mit meinem federspanner, hat jemand eien sicheren tipp
Da ist nicht mehr viel Druck drauf. Da muss jetzt nicht mehr gespannt werden, geht eh nicht in dem engen Dom wie Du schon richtig festgestellt hast.
@ runner Nix Torx. Beim Bremssattel ist unten eine Fünfkantnuss (keine Sechskant wie man erwarten könnte). Das ist genau so sinnig wie der Vierkant-Inbus bei den französischen Ölablassschrauben.
Warum er aber die 5kant Schraube öffnen muss/möchte habe ich noch nicht verstanden.
Zum Belagwechsel öffne ich oben die 6kant Schraube.
Zum Bremsscheiben, Radlager,... sonstiges Wechsel nehme ich den Bremssattel komplett ab (Torx Schrauben).
Am 24.11.2014 um 21:59 Uhr hat LI geschrieben:
Da geht es Dir so wie mir!
Das ist auch nicht zu verstehen! ;-)
Hallo Ahnungslos und Li, ein Dank an Euch und die anderen für diese Hilfe! (Und sorry für die vielen Rs-Fehler, hab die anderen Nachrichten draußen auf dem Handy geschrieben) ...
Jetzt aber zu eurer Frage, warum ich die untere lösen wollte?! In einer bebilderten Anleitung von Ottomike, die ich als erstes fand und ich mich somit danach richtete, wird in Bild 4 von dem lösen der unteren Schraube geschrieben. Das es nun wesentlich einfacher geht hab ich von Euch erfahren. Ottomike, aber Danke für die Bebilderung und dem Tipp für die Feder...Ich mache nun weiter...aber eine Frage/Sache hätte ich noch... gibt es hier in Braunschweig oder näherer Umgebung einen Laden wo man Werkzeug bekommt, ich meine so unsere "Smarten Extrawünsche!!"...
Gruß, Euer Tommes 8-)
Tommes Lange
Am 25.11.2014 um 09:14 Uhr hat Breitengraat geschrieben:
Im vierten Beitag nach der Anleitung wird von Smatz beschrieben, dass die Schraube dran bleiben kann. Bei der Anleitung auf smart-wiki.net steht sogar direkt dabei.
Was für Werkzeug fehlt Dir denn da noch?
Ich finds zwar gut, die Schrauberei selbst in die Hand zu nehmen, aber pass insbesondere bei den Bremsen gut auf. Die Verantwortung trägt der Schrauber!
Viel Erfolg
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 25.11.2014 um 10:01 Uhr ]
Hallo Ottomike! Ich wollte Dir nicht auf die Füße treten weil, dein Beitrag war wirklich Klasse und erst recht mit den Bildern, da findet sich jeder der mal Werkzug in der Hand hatte zurecht. Ich war jahrzehnte lang 2CV und Mini Schrauber, das was da an Werkzeug benötigt wurde, hielt sich in grenzen. Werkzeug fehlt mir inzwischen nun nicht mehr (wenn ich ehrlich bin, das hat mich wohl schon zusammen mehr gekostet, inkl. Ersatzteile, als die Reperatur. Hab kein Plünnenkram an Werkzeug gekauft. Bsp. Torx Außensatz 118 Merkeltaler, Drehmomentschl. usw... ich habe früher immer Fotos von den einzelnen Arbeitsschritten mit ner Pocketkamera gemacht, heute Digital von vorher und nachher :roll: So kann ich mich noch mal kontrollieren wenn ich etwas zum ersten mal mache.......So, nu is Schluß, habt Dank für die Hilfe. Ich melde mich bei den hinteren Bremsen nochmal, wenn was sein sollte. Gruß Tommes
Tommes Lange
Am 24.11.2014 um 21:12 Uhr hat ottomike geschrieben:
Solltest du dir mal nen 453 Zulegen kannst du dich schonmal mit der 4 Kant ablassschraube anfreunden :-D
@ Breitengraat
Vorher-nachher Fotos sind nie verkehrt. Mach ich auch oft so.
Das mit den Werkzeugausgaben stimmt. Allerdings machts einfach (meistens) mehr Spaß selbst dran rum zu fummeln :)
@maxpower
Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mir innerhalb der nächsten zehn Jahre dieses nach heutigem ästhetischem Empfinden grauenhaufte Auto zulege, geht gegen Null :) Der nächste wird ein Audi, aber das dauert hoffentlich noch.
So einen Vierkant habe ich mir aus einer Verlängerung zugeflext. Bis jetzt tut er es, aber die Stelle wo die Sicherungskugel saß, wird irgendwann mal brechen.
Vierkant-"Inbus" für Ölablaßschrauben gibt es seit Jahrzehnten bei verschiedenen Autos. Das ist nicht ungewöhnlich, die Schlüssel dafür auch nicht. Allerdings heißen die nicht Inbus.
Grüße, Hajo
Der GAU ist die Nacht gekommen...7er Inbus ist ober ausgenudelt, trotz aller erdenklichen Vorsichtsmaßnahmen...jetzt bin ich richtig am Arsch...........Die schreuben sind seit dem 05.2001 nicht mehr bewegt worden........Scheiße, Scheiße,........Scheiße....... :( :( :( :( :( :(
Hab nen SChlagschrauber besorgt und eine Wasserpumpenzange, mal gucken.... werde berichten............(rechts auchmal den SChlagschrauber angesetzt....kein Mucks!!!.....) (war die ganze Zeit an der linken Seite beschäftigt)
Tommes Lange
    • Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂   Das ist natürlich primär vom zur Verfügung stehenden Budget abhängig. 😉 Wenn bis Bj. 2011, dann würde ja entweder ein 450er Cabrio oder ein 451er Cabrio in Frage kommen. Wenn Du auf Anleitung auch selbst schrauben könntest, dann würde ich Dir die späten Baujahre des 450er Smarts empfehlen. Die sind nämlich ausgereift und machen jede Menge Freude! ☺️ Der 450er ist eben der Ursprüngliche! Alternativ dazu eben dann das neuere 451er Cabrio, das ist eben Geschmacksache.   Ich würde Dir empfehlen, möglichst viele Exemplare der beiden Baureihen zur Probe zu fahren und nach Deinem Geschmack zu entscheiden, der 450er ist eben der ursprünglichere, individuellere Smart und der 451er der im Innenraum der erwachsenere. Beim 451er unterscheidet sich dann der Innenraum mit dem Armaturenbrett ab 2010, dem Datum der Modellpflege, nochmals von denen, die von 2007 bis 2010 gebaut wurden.   Bei der Motorisierung hast Du schon mal grundsätzlich bei beiden Baureihen die Auswahl zwischen Benzinern und Dieselmotoren. Beim 450er sind alles Turbomotoren, beim 451er ist der 61 und der 71 PS Motor ein reiner Sauger ohne Turbo, der 84 PS und die Dieselmotoren sind mit Turboladern ausgerüstet. Beim 451er würde ich vom 54 PS Diesel-Motor, der später eingebaut wurde, aufgrund Problemen bei der Abgasbehandlung abraten! Das kann nämlich ganz schnell teuer werden.   Beim Verdeck ist es so, daß der 450er nur halbautomatisch funktioniert, d.h. das Faltverdeck fährt elektrisch nach hinten und dann klappt das Verdeckpaket nach unten und sollte in dieser Position manuell angedrückt werden. Beim Schließen des Verdecks muss das Verdeckpaket zuerst von Hand hochgehoben und an die Karosse angelegt werden und kann von dort dann elektrisch weiter geschlossen werden. Beim Verdeck des 451er kann elektrisch komplett  bis in die Ablageposition und wieder zu gefahren werden, da ist kein manueller Eingriff erforderlich. Lass Dir von den Verkäufern die Verdeckbedienung ausführlich zeigen, dann verstehst Du, was ich damit meine!   Aber wie schon geschrieben, fahr möglichst beide Baureihen, 450 und 451, ausgiebig Probe und entscheide dann für Dich, welcher Dir besser gefällt und welche Motorisierung Dir am ehesten zusagt!   Smarte Grüße   Ahnungslos
