Breitengraat
Bremsattelschraube unten
HAllo, ich brauche kurz Hilfe! Bei meinem Smart sind die beiden unteren Bremssattelschrauben nicht mit einer, wie beschrieben, 14er fünfkantnuss zu lösen. Problem, die Nuss geht nicht drauf!! Sind da evtl. Englische Maße im Spiel?
ICh hange auf dem Schlauch.......
Gruß Tommes
Tommes Lange
Um welchen Smart geht es ? Und 5-Kant :-?
2 (zwei) untere(!?) Schrauben ? ( Die sitzen eigentlich übereinander.. ) Vom Sattel oder Sattelträger ?
Zange benutzt und vernünftige Sechskantschrauben rein, Problem gelöst.
mfg
Hallo und danke für die Hilfe... sattel weg kippen und vom unteren stift abziehen......ok, ich mach das zum ersten mal und da ist ja dann noch die gummimanchette....und ein evtl. Lager? Aber das ist ja nun nicht di endgultige Lösung. Gibt es denn eine schraubengrösse zwischen 14 und 15 im englischen Maß?
Tommes Lange
Ja z.Bsp. hexagon head screw USA mit SW 14,288 = 9/16 Inch.
[ Diese Nachricht wurde editiert von W-Technik am 24.11.2014 um 20:36 Uhr ]
... Aber das ist ja nun nicht di endgultige Lösung.
:-D Da ist einmal was an einem deutschen Auto perfekt wartungsfreundlich konstruiert und dann wird nach komplizierter Lösung gesucht? :-?
Der Hersteller hat sich schon was dabei gedacht dort solch eine Schraube zu verbauen. So ist der Schrauber wenigstens gezwungen den Bolzen zu ziehen und er wird ihn dann hoffentlich auch gleich reinigen und schmieren. Wenn er dann ganz schlau ist, so wird er auf die Idee kommen und Selbiges auch beim Oberen tun. 8-)
RADIO fresh80s - Hier sind die Achtziger zuhause!
Schmieren, womit?
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
zum Beispiel ...
ATE Dauerschmierstoff für Scheibenbremsen Plastilube 75ml 03.9902-1002.2
Gibt es eigentlich einen plausiblen Grund dafür, dass die untere Halteschraube so ein beknacktes Format hat??
Emil
Emil
Vermutlich wurde hier eine Idee umgesetzt, die jemandem 5 Minuten vorher auf dem Klo eingefallen ist. Wie so oft halt...
Immerhin hat das Teil Regelgewinde und kann ersetzt werden.
Am 27.11.2014 um 11:58 Uhr hat emil geschrieben:
ja, diese Schraube muss man nie wieder lösen.
Das ist nur eine Schraube damit die Montage im Werk günstiger ist.
Oh ja - ich verstehe. eine Ecke weniger = billiger.
Da hatte vermutlich jemand eine "Ecke" ab.
Emil
Emil
