gummimonokel
Neues Wischergestänge, City Coupe BJ: 99
Nabend,
mein Wischergestänge im Smart ist defekt und ich würde gern ein neues verbauen. Technisch sollte ich das hinbekommen, auch wenn die Front wohl runter muss.
Allerdings bin ich mir bei der Teilewahl unsicher, die FIN sieht so aus: WME01MC01XH0xxxxx
Smart City Coupe, BJ 1999.
Das hier ist das günstigste was ich finden kann: http://www.teilehaber.de/wischergestaenge-smart-city-coupe-%28mc-01%29-0-6-40-kw-54-ps-%2807-1998-01-2004%29-id65279197.html
Passt das? Hat jemand Erfahrungen mit der Seite? Sonstige Ideen wo man ein gutes, gebrauchtes Wischergestänge beziehen kann?
Danke für eure Hilfe!
Beste Grüße
Gummimonokel
Habe ein gutes Gestänge aus einem 99er Smart da. Bei Interesse : Pn an mich.
Zum Thema passen. Es passen grundsätzlich alle Gestänge von 98-2007 bei den neueren musst du nur die Durchführung für die Scheibenwaschanlage "nachrüsten"
Mfg
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 26.11.2014 um 09:33 Uhr ]
Hi, habe dein Wischergestänge bekommen (danke dafür!) und ich hab mich vorhin auch drangesetzt es zu verbauen.
Das hat soweit auch funktioniert, allerdings macht nun der Motor Probleme - er "hängt" irgendwie und der Wischvorgang bricht recht schnell ab. Außerdem macht er komische Geräusche. Er dreht bis zu einem gewissen Punkt, stockt, dreht etwas weiter, Richtungswechsel.
Das Gestänge ist, soweit ich das beurteilen kann, richtig montiert: dh es schlägt nirgendwo an. Habe den Motor vor der Montage in Nullstellung gebracht und ebenso das Gestänge (Motorstange und Verbindung zum Gestänge bilden eine Linie).
Kann ich sonst noch etwas falsch gemacht haben oder ist der Motor kaputt? Falls weitere Angaben oder Fotos benötigt werden, einfach Fragen!
Beste Grüße
[ Diese Nachricht wurde editiert von gummimonokel am 09.12.2014 um 19:49 Uhr ]
Moing
Den Motor kannst Du umbauen und den alten weiter verwenden. Gehen sogut wie nie kaputt.
Die durchgesteckten Achsen (welche ich gut fetten würde - gibt sonst Langlöcher im Plastik) sind übrigens unterschiedlich - damit meine ich die Teile an denen die Wischer montiert werden.
Einer von beiden hat einen minimal längern Hebel, also nicht vertauschen die beiden.
Die daran montierten Hebel stehen in Ruheposition glaube ich "hinten", also nicht nach vorne zu den Scheinwerfern ausrichten.
Ich finde das ganze Gestängezeugs ziemlicht tricky, da steckt man schnell was falsch zusammen.
Am 07.12.2014 um 23:13 Uhr hat gummimonokel geschrieben:
Dreht bis zu einem gewissen Punkt, stockt, dreht etwas weiter, Richtungswechsel.
Falls der Motor wirklich einen Richtungswechsel (im Sinne der Drehrichtung) durchführt, ist aber etwas nicht in Ordnung... :o
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 232.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 338.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Die Plastikachsen, an denen die Wischer festgeschraubt werden, habe ich garnicht demontieren müssen. Ich habe die Kugelgelenke aufgetrennt, gefettet und wieder zusammengepresst. Das habe ich mich am Anfang nicht getraut, bin dann aber auf diesen hilfreichen Thread gestoßen.
Die Ruheposition Hebel-hinten habe ich auch gewählt und den Motor vorher einmal durchlaufen lassen.
Der Motor wechselt tatsächlich die Drehrichtung, lief aber ansonsten nicht schlecht. Ich dachte mir, Mercedes wird sich da schon bei was überlegt haben - aber mit Richtungswechsel macht der ganze Gestängeaufbau keinen Sinn.
Ich denke ich bestelle einen neuen Motor (am besten einen im Zweifel umtauschbaren) versuche mein Glück die Tage nochmal. Wenn gewünscht poste ich gern ein Video Richtungswechselmotor. Falls jemand an dem Ding interssiert sein sollte, für Feldforschung oder um Nachbars Katze zu verarschen, so kann er sich gern melden.
Ich berichte wie es weitergeht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von gummimonokel am 09.12.2014 um 19:52 Uhr ]
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Meine (eher laienhaften Vorstellungen / ich habe in Sachen "funktechnische Möglichkeiten" nicht wirkliches Fachwissen) gehen in die Richtung "keylessgorepeater" und ähnlichen Ausrüstungen (einfach mal in die Suchmaschinen eingeben...). Vielleicht kann ja ein kundiges Forenmitglied da weiterhelfen.   Evtl. meldet sich der/die Themenstarter/in nochmal und gibt an, im welcher Gegend das Fahrzeug üblicherweise abgestellt wird (die ersten 4 Ziffern der PLZ wären hilfreich, um einschätzen zu können, ob es sich um eine "üble" Gegend handeln könnte..).   Was man wohl machen kann: Nix im Fahrzeug lassen und alles im Fahrzeug "offen" lassen (Klappendeckel, Ablagen, Kofferraumabdeckungen u.ä.m.). Alarmanlage (evtl "still", um eingreifen zu können...), Kamera mit Aufzeichungsfunktion (obwohl ich mal davon ausgehe, daß die "Ordnungsmacht" reichlich Aufzeichnungen von "UT bei der Arbeit" hat und gar nicht weß, was sie zuerst machen sollen / Personalmangel / Haldenbildung bei der Abarbeitung von Fällen (da könnten Fälle von Diebstahl an/aus Kfz gaaanz weit hinten an stehen...). Oder natürlich: Fahrzeug gesichert abstellen. (Umschlossenes Privatgrundstück mit verschlossener Einzelgarage und Alarmsicherung mit sonst noch freilaufenden "scharfen Hunden" /ersatzweise eine Schar von Gänsen (die können das auch bewachen), ist nach dem 11.11. wohl auch eher Wunschdenken...)   mit detektivischen äh.. freundlichen Grüßen verbleibt     hedwig
