darkjudge
DigiProg OBD ECU-Flasher oder Galletto 1260
Mahlzeit gibts hier im Forum eigentlich eine Anleitung wie man so ein so ein modifiziertes cdi file aufspielt ?
Kann ich die original Software abspeichern falls was schief geht ?
Reicht zum aufspielen das Galletto 1260 oder wird da noch was benötigt?
Woran erkenne ich das ich noch eine Originalsoftware aufgespielt habe ?
gruß Stefan
[ Diese Nachricht wurde editiert von darkjudge am 28.11.2014 um 00:24 Uhr ]
Gruß Stefan
Smart ForTwo 450 CDI Pulse Cabrio
Baujahr 2002
Moin ...
Eine Anleitung gibt es galube ich nicht, aber bei
youtube habe ich mal ein Video gesehen,
ist aber auch nicht so schwer ...
Ja beim 450 cdi kannst Du die Software auch auslesen,
beim Benziner ist das leider nocht so einfach.
Na wenn der Smart schneller als die 135 km/h fährt
könnte schon ein Tuning drauf sein ...
Und ja dafür reicht auch der Galletto 1260 ;-)
Gruß Kai ...
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - aktuell - Smart ForTwo 451 Passion Coupé -
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden 3. Sonntag im Monat ab 15 Uhr imCafe Jedermann in Neuenkirchen.
04/2010 - 06/2014 - Smart ForTwo 450 - Passion Coupé - 2nd Generation -
06/2014 - 02/2020 - Smart ForTwo 451 - Passion Coupé - vor MoPf -
02/2020 - aktuell - Smart ForFour 453 - Prime - #black2yellow - Meine Smarte Seite
Die Münsterland-Smarties treffen sich jeden Monat, wo seht Ihr auf unserer Homepage.
Moin Kai,
also der kleine fährt bis Anschlag.
Hier im Forum habe ich leider nur ein cdi file gefunden.
Wo kann ich sonst noch welche finden ?
gruß Stefan
Gruß Stefan
Baujahr 2002
ich würde nicht einfach irgend ein File aufbügeln. Du weisst weder die Softwarenummer, noch ob die CHs für sein Fahrzeug richtig berechnet sind.
Lese dein Originalfile aus und lass dir dein File bearbeiten.
Mahlzeit heute Mittag bin ich mal mit gps gefahren 150 war ohne Probleme drin .
Allerdings weiß ich nicht wie hoch die Drehzahl war,daher wollte ich nicht noch schneller fahren.Und mein Drehzahlmesser sowie das Galletto kommen erst nächste Woche
Na ja nächste Woche mal auslesen.
Gruß Stefan
Baujahr 2002
So hat etwas gedauert weil ich keine vorher keine Zeit hatte das Steuergerät auszulesen.
Folgende Daten habe ich bekommen
0281010161
1037351855
CRG /D07
D7as01M0
Smart EDG15C-5.1
ist das nun möglich anhand dieser Daten zu sagen welche Software da drauf ist und welche sich noch drauf machen lässt?
[ Diese Nachricht wurde editiert von darkjudge am 20.12.2014 um 09:45 Uhr ]
Gruß Stefan
Baujahr 2002
Hi ...
SO gut kenne ich mich da nun auch nicht aus ...
Aber die - 0281010161 - ist die Nummer vom Steuergerät
und die - 1037351855 - müsste die Software-Version sein die drauf ist.
Welche Soft nun drauf kann/darf kann ich Dir leider nicht sagen,
beim Benziner ist das glaube ich relativ egal, Hauptsache es ist ein File
für den passenden Motor ;-) ...
CU und viel Erfolg ...
Hi NoTrace wieso kannst/darfst du mir nicht sagen welche Software aufgespielt ist?
Es handelt sich um einen cdi
Gruß Stefan
Baujahr 2002
software kauft man beim eigentümer und der sagt auch wie man diese aufspielt ?????? ärgerlich , dass es im zeitalter der computer noch gesetze gibt ??
Blödsinn!
Software macht man sich selber und lässt da keinen dran der von Computer keine Ahnung hat.
Was ich dann mit meiner, selbst erstellten Software mache geht NUR mich was an.
Schonmal was von "Freeware" gehört?
Beim ändern von Kennfeldern ist das aber was ganz anderes. Da wird keine Software geändert sondern nur Parameter.
Somit kann man die Software NUR bei Mercedes Kaufen weil die die Vermarktungsrechte der Software haben.
Es hindert aber dennoch keinen daran an seinem eigenen Auto die Software aus zu lesen, die Parameter zu verändern und wieder auf zu spielen.
Nur die, die diese Software mit geänderten Parameter verkaufen sind die die, streng genommen, illegal handeln.
Darum hat Brabus ja eigene Software und nicht, wie die ganzen anderen Tunern, originale Software mit geänderten Parametern.
Wie man es beim CDI selber macht weiß ich aber nicht. Habe das NUR für den Roadster gemacht.
Wenn Softwarestand 1037351855 drauf ist, würde ich nur diesen Stand wieder draufmachen. Einfach auf gut Glück irgend eine Software draufbügeln, halte ich für riskant.
Stimmt die Software nicht, kann es sein, dass das Fahrzeug nicht mehr startet und schlimmstenfalls bekommst du die ECU nicht mehr über OBD geflasht.
Also immer die Originalsoftware auslesen, DIESE Software verändern und wieder einspielen. Nur dann kann man sicher sein, dass keine Probleme auftreten.
Ich schick dir meine EMailadresse per PM, sende mir mal das File zu.
[ Diese Nachricht wurde editiert von mgor am 19.12.2014 um 16:18 Uhr ]
    • @kleines und beobachte vorsichtshalber auch den Kühlwasserstand. Beim 54PS-cdi wird gerne der wassergekühlte AGR-Kühler undicht und dann läuft Wasser über den Einlasstrakt in den Brennraum des mittleren Zylinders und von dort weiter ins Öl. Und dann kann der "Ölstand" massiv über max sein. Ausserdem wird er bei laufendem Motor weis aus dem Auspuff qualmen. Wenn dem so ist solltest Du sofort handeln um keinen Motorschaden durch im Zylinder stehendes Wasser zu riskieren.
