Smarteharry
Lehnenverstellung Fahrersitz
Habe heute Schonbezüge am Smarty aufgezogen. Beifahrersitz null problemo. Beim Fahrersitz durch die Schublade wird es etwas enger. Und dabei ist mir etwas aufgefallen. Läßt die Fahrersitzlehne nicht ganz nach vorne abklappen, so wie der Beifahrersitz? Wenn nein, finde ich es doof. Im Lehnenteil ist doch ein Becherhalter., so wie im Beifahrersitz. Alles nur Show? Das es gleich aussieht? Oder gibt es einen Trick um die Lehne doch nach vorn zu bekommen? Beim Beifahrersitz läßt sich die Lehne nur über
Zweihandbedienung entriegeln. Wer drückt dann die Lehne nach vorn? Fragen über Fragen. Wer kennt die Antwort? :-?
Es geht nichts über 2 Smart
da häng ich mich mal dran. Ich würde die Fahrerlehne vom 450 gerne umklappen, auch einmalig mit mäßigem Werkzeugeinsatz wäre mir recht. Ich will einen Sitz transportieren, und ohne Umklappen ist der mächtig sperrig.
Muß allerdings zugeben, mir die Mechanik bis jetzt noch nicht näher angesehen zu haben.
Grüße, Hajo
Was ja auch toll wäre: Verstellbarer Beifahrersitz. Die Lehne natürlich. 340 km auf dem Schleudersitz habe ich mit meinen 190 cm hinter mich gebracht. Man sitzt bequemer als ich dachte. Der absolute Kick wäre aber wenn man die Rückenlehne auch verstellen könnte. Meine Smarty ist Bj. 2001. Ist es bei den neueren Modellen anders?
"340 km ... habe ich mit meinen 190 cm hinter mich gebracht."
Ich mit meinen 190 cm fahre gelegentlich immer mal wieder 550 Km ohne Anhalten. Mehr ist auch nicht möglich, dann ist der Tank leer. Auch Bj. 2001.
Achja, der Cupholder im Fahrersitz ist wohl wirklich nur wegen der Symmetrie da. Wann sollte der wohl benutzt werden, selbst wenn die Lehne umlegbar wäre? Wenn der Smart nur mit Beifahrer unterwegs ist? :lol:
Grüße, Hajo
Hallo Hajo, 190 auf dem Beifahrersitz ohne die Möglichkeit einer Verstellung ist nicht das große Ding. Ich dachte mal an einen Umbau. Noch nen Fahrersitz. Geht bloss nicht. Sitzverstellung ist im Weg wegen dem Gurt. Gurtführung ist auf der falschen Seite. :cry:
Aber noch niemand hat geantwortet, ob das normal ist, das man bei der Lehnenverstellung vom Beifahrersitz 3 Hände braucht. Oder gibt es da einen Trick oder ist bei meinem nur eine Verbindung zwischen den beiden Hebeln defekt? :-?
Am 30.11.2014 um 17:58 Uhr hat Smarteharry geschrieben:
Ich meine hier vor vielen Jahren gelesen zu haben, dass jemand sich den Fahresitz eines Rechtslenker-Modells einbauen wollte. Gab von anderen aber Bedenken, durch die Position des Sitzes (weiter hinten) käme man dann eventuell in den Bereich der "Kanutschzone" im Heckbereich...
Die beiden Hebel sind nicht verbunden, das ist normal. Von vorne geht es deshalb eigentlich kaum zu machen - vom Kofferraum aus reichen aber zwei Hände und eine Schulter... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 231.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,0 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 349.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
@ Harry, die Lehne entriegeln ist etwas mühsam, geht aber eigentlich noch. Ich betätige die Hebel beide gleichzeitig von vorne. Wenn ich sie am Anschlag habe, greife ich die Lehne mit den noch freien Fingern und ziehe sie minimal nach vorne. Das reicht, damit sie nicht wieder einrastet. Dann lasse ich die Hebel los und kann die Lehne klappen.
Achja, um den Fahrkomfort auf dem Beifahrersitz bei großen Leuten zu verbessern, könnte man den Schaumstoffklotz/Fußstütze herausnehmen oder verkleinern. Das Pannenset muß dann zwar woanders hin, aber man kann die Beine ausstrecken.
Grüße, Hajo
Hmmh, dieses Thema ist doch bestimmt vor ca. 15 Jahren schonmal besprochen worden?
Nachtrag:
Klick
und Klick
[ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 30.11.2014 um 19:28 Uhr ]
Der Sitzkomfort ist ja eigendlich gut. Nur die Lehnenverstellung fehlt. Haben die neueren Modelle eine Lehnenverstellung?
    • Guten Abend   Also, die bisherigen Fehler scheinen ja ausgemerzt zu sein nach dem aktuellen Stand.    Bezüglich Thermostat muss ich schauen, da es keine klare Aussage zu geben scheint im Stand bei den Temperaturen mit Heizung an     Das Ausgehen des Motors ist hoffentlich erledigt. Wenn nicht, kümmere ich mich weiter.   Jetzt zu der entscheidenden Frage, die mich eigentlich am meisten ja interessiert und die bisher völlig unbeantwortet geblieben ist: welche klassischen Fehler hat ein Smart von 2005 beziehungsweise wo sollte man genauer hinschauen? Es gibt ja immer so Klassiker bei verschiedenen Autos, was gerne mal kaputtgeht oder wo man schon präventiv vorher dran arbeiten sollte.   zu der Thematik mit der 30 A Sicherung, hat  keiner eine Meinung?    Danke vielmals
