cocun
Fehlzündung / Zündaussetzer auf 3. Zylinder!
abend allerseits..
mein smartie, 600 cmm BJ 2001, hat seit neustem folgendes Problem!
Im stand läuft er super, wenn man dann aber etwas gas gibt spürt man einen minimalen ruck und die MKL leuchtet auf.
Es wird der Fehler abgelegt = Fehlzündung / Zündaussetzer auf 3. Zylinder!
Der Motor läuft ab da an unruhig.
Löscht man den Fehler und startet das Auto dann wieder, ist alles wieder ok, bis man wieder Gas gibt.
ich habe bereits alle Zündkerzen gegen neue Getauscht, sowie auch die Zündkabel.
Ich habe auch bereits die zündspulen untereinander getauscht, aber es erscheint immer nur der Fehler auf dem 3. Zylinder!!
weis jemand was da los sein kann?
über eure hilfe würde ich mich freuen...
LG Coco
[ Diese Nachricht wurde editiert von cocun am 01.12.2014 um 22:47 Uhr ]
Wenn ich mal groß bin, will ich ein ....., werden?
Neue Zündspule für diesen Zylinder.
Gruss Emil
Emil
hi.. wie gesagt, habe bereits die Zündspulen untereinander getauscht, sowie auch eine neue verbaut. Der Fehler besteht weiterhin
In 99% der Fälle beim alten 42 wenig Kompression auf dem betreffenden Zylinder und somit steht dein Motor kurz vor dem Exitus. Traurig aber wahr 😒
OK.
Wieviele Zündkerzen hast Du ausgetauscht?
Und wie sahen die Teile aus? Insbesondere bei dem betroffenen Zylinder?
Emil
Emil
Der Motor wurde vor ca 2.000km komplett überholt, mit neuen Ventilen Kolben etc.. Von daher kann man den ventilbrand ausschließen...
Ich habe alle 6 Kerzen getauscht. Das kerzenbild war normal, also nicht nass oder verkohlt!!
Dann würde ich mal zum Überholer fahren - da ist ja dann noch Gewährleistung drauf.
Ansonsten würde mir lediglich noch das Einspritzventil des betroffenen Zylinders einfallen - was aber beim Smart eher sehr selten sein dürfte. Das mit dem überholtem Motor hättest Du auch Anfangs erwähnen sollen....
Emil
Emil
Wenn Funke , Sprit und Kompression da ist muss der Zylinder auch laufen.
D.h. Sprit prüfen und Kompression prüfen und dann weißt du mehr.
Kommt denn ein Funke an der Kerze an ?
Nicht das die Ansteuerung des Zündmoduls nicht richtig funktioniert.... (Kabelbruch defektes MEG usw. )
Ich habe den Motor selbst überholt.. Bzw Bohren und honen lassen...
Der Smart lief ja danach auch einwandfrei, und der Fehler kam unerwartet mittags als ich zur Arbeit fahren wollte..
Kann man die Düse irgendwie testen?
Funken tut sie schön gleichmäßig so wie soll.. Der Motor Lauf ja auch soweit einwandfrei. Erst wenn man Gas gibt, in über 2500U/Min kommt erscheint die Fehlermeldung!!
[ Diese Nachricht wurde editiert von cocun am 02.12.2014 um 10:06 Uhr ]
Boschdienst.
Oder vertausch vorher mal 2 Düsen. Würde der Fehler mitwandern........
Alle klar?
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 02.12.2014 um 20:49 Uhr ]
Emil
Hi...
habe heute die Kompression testen lassen, wie erwartet war sie bei allen 3 Zylindern in etwa gleich.
Als nächstes habe ich die Düsen unterwinander getauscht, jedoch ohne Erfolg! Der Fehler besteht immernoch!!
Langsam weis ich nicht mehr weiter!!
vielleicht zieht der Motor Nebenluft auf dem 3. Zylinder? Entweder die Dichtung vom Ansaugkrümmer oder Harrriss in der Ansaugbrücke.
Gruß Volker
Der, der niemals aufgibt, auch nicht beim Smart.
nur der Vollständigkeit halber: Zünkabel / Kerzenstecker?
Emil
Emil
Kompression ist nicht aussagekräftig!
Es sollte eine Messung erfolgen wie viele "Zündaussetzer" je Minute erfolgen. Sollte ein Wert um 300 Aussetzer je Minute dargestellt werden, kannst du von einem schlechten Ventilsitz ausgehen. Der macht sich beim Kompressions prüfen nicht bemerkbar!
    • "Schaut gut aus"  🤣  Kilometerleistung ?    Bastelbude.....  Oder glaubst du der Verkäufer ist ein Samariter ?  Wenn du fragst was man prüfen könnte - Finger weg, dir fehlen die Kenntnisse.    Professioneller Check von Allem MIT ausreichenden Smart - Kenntnissen. Natürlich eine Kupplung einpreisen, etc. ppp. etc...    Wagen vom verstorbenen Rentner ?     Könnte mit Glück seine zwofünf wert sein.
